28.09.2017, 21:38 | #1 (permalink) |
Компьютерный блок питания. Вейп станция
Прошу не кидаться в меня тухлячком ))) Возник вопросик. Собираюсь использовать компьютерный БП под основу станции, В его характеристиках сообщается что он на 300 ват. Из школьного курса физики я вспомнил, что P(мощность)=I(напряжение)*U(сила тока) Собвственно вопрос. На БП есть несколько контактных выводов, Тоесть 5V 25 A , 5V 5A и 12V 19 А То есть если я правильно понимаю Мощности на выводах равны соответственно 125 Ватам , 25 ватам и 228 ватам? Как это понимать? |
28.09.2017, 21:38 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Переделываем компьютерный блок питания в стационарный Можно ли переделать компьютерный блок питания под TDA2050? |
28.09.2017, 21:47 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотрите внимательнее.
На большинстве блоков есть дополнительная надпись типа 3.3+5 - ххх ватт, 12 - ххх ватт. Что вы имеете ввиду под сменой канала?
28.09.2017, 22:01 | #4 (permalink) | |
А если серьезно, нужно просуммировать мощности силовых цепей (125 + 228 = примерно 300 Вт) и получится мощность всего БП. 5V 5A -> 25 Ватт - это дежурка. |
28.09.2017, 22:33 | #5 (permalink) |
Cобственно, а что значат надписи "MAX" после каждой характеристики? Типо он не всегда выдаёт максимум или я не правильно понял?
28.09.2017, 22:40 | #6 (permalink) |
Это то, что он может выдать, а так - сколько просят, столько даёт.
28.09.2017, 23:26 | #8 (permalink) |
Именно соответственно нагрузке.
А чем это отличается от "сколько просят"? Разумеется, если не просят слишком много.
блок питания, вейп |
