25.09.2017, 12:22 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Помогите с резистором
25.09.2017, 12:22 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Каким резистором можно понизить напряжение? Пожалуйста, помогите с резистором |
25.09.2017, 13:32 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Это примерно как "Варкалось, хливые шорьки" и так далее, только наоборот
То есть, у Кэрролла смысла в отдельных словах вроде бы нет, но в целом есть и понять можно, а в приведенной фразе смысл в отдельных словах как бы есть, но в целом его нет О, вспомнил - абракадабра называется
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
25.09.2017, 13:52 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
резистор с высоким импульсным напряжением самоиндукции - это катушка индуктивности с высоким импульсным напряжением самоиндукции
25.09.2017, 14:04 | #4 (permalink) | |
Последний раз редактировалось MITRON; 25.09.2017 в 14:07 Причина: забыл ссылку |
25.09.2017, 14:25 | #5 (permalink) | |
Конкретно вот эту, выдранную из контекста, с 8-й страницы?
25.09.2017, 14:31 | #6 (permalink) |
Да эту срочно надо подобрать резюк, есть МЛТ 68ом 0.5 вт и синий китаец MF 7.5 ом 0.5 вт надо75 Ом хочу включить их паралельно контактам реле. будет 75.5 ом 1вт и там на - рс цепь тоже 75 ом нашёл млт-2 51 ом+ тоже хочу подобрать млт Пойдёт или нет по параметру "САМОИНДУКЦИИ"
25.09.2017, 14:42 | #8 (permalink) |
Земляк, ключевые слова в этой фразе, относящиеся собственно к резистору - это "высокое импульсное напряжение", а "самоиндукция" - это всего лишь способ получения этого самого напряжения, а не параметр резистора.
Если коммутируешь 50 Гц - не заморачивайся, ставь любые
25.09.2017, 14:45 | #10 (permalink) |
