15.09.2017, 19:10 | #1 (permalink) |
Помогите советом: дистанционный светодиодный индикатор по радиоканалу или по сети 220
Помогите мне реализовать схему приёмник-передатчик светодиодной индикации по радиоканалу или же если целесообразно по сети 220В. Вкратце опишу ситуацию: Есть водопроводный кран с сервоприводом 220В и с 2 светодиодами один зелёный другой красный они показывают положение открыт/закрыт(горит постоянно какой то один светодиод), кран стоит в колодце(тянуть дополнительные провода нет возможности) Я Реализовал дистанционное радиоуправление этим краном с помощью радиоуправляемого реле с пультом ДУ. Один раз нажал кнопку кран закрылся другой раз нажал кнопку кран открылся, на проводе вывел двухцветный светодиод на поверхность колодца он горит либо зелёным либо красным, но мне нужно видеть это из дома а не подходя к колодцу, дистанция ~метров 10. Как мне передавать статус каким цветом горит этот светодиод по радиоканалу? либо может с помощью модулятора в сеть 220в передавать? Для избежания лишних радиопомех допусти нажал я кнопку на пульте пока кран крутится в течении 20 секунд передетчик передаёт статус свечения светодиода красным потом гаснет нажал опять он зажёгся на 20 сек и горит уже зелёным. Помогите мне плиз со схемкой я полный чайник в электронике хотелось бы максимально подробно получить советы со схемой решения задачи. Наткнулся вот на такой ролик youtube.com/watch?v=i2_Q0wc5NFo нашёл эту связку приёмника-передатчика на алиэкспрессе возможно ли как то его подружить с моим пультом? вот тут ссылки на все детали моей схемы privnote.com/SWyCo1QW#1HAMriIm8d |
15.09.2017, 19:10 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Светодиодный индикатор тока сети Помогите советом, срочно. Не включается нэтбук, но горит индикатор, как бы включен. Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор |
15.09.2017, 19:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это как угодно, можно и по сети, есть схемы переговорного устройства по сети. Вот только менее затратное сделать управление: нажал одну кнопку – кран открылся, и на пульте загорелся красный светодиод, нажал другую кнопку – кран закрылся, и горит зеленый светодиод.
Или управление по питанию 220в. Включили выключатель– насос работает, выключили – насос не работает. Тут ни какая радио помеха не страшна. |
15.09.2017, 19:53 | #3 (permalink) |
Я ничего не смыслю в электронике мне бы схему и какие элементы нужно купить
вот что у меня есть и уже работает: нужно подставить хттп ali.onl/HQN - кран ali.onl/HQO - радио реле ali.onl/HQP приёмник передатчик который возможно можно как то прикрутить к моей схеме |
15.09.2017, 20:08 | #4 (permalink) |
Как у Вас все организовано? Где насос, и когда он работает? Для чего кран с сервоприводом? Что он управляет? Светодиоды на поверхности воды, или на уровне колодца сверху?
15.09.2017, 20:15 | #5 (permalink) | |
светодиод вывел на поверхность просто чтоб не заглядывать внутрь посмотрите мои ссылки там будет понятно какое радиореле я использую |
15.09.2017, 20:21 | #6 (permalink) |
Вот и я не пойму зачем такие сложности...
Не проще ли смотреть состояние крана по расходу/давлению воды, а управлять по сети 220 В? |
15.09.2017, 20:27 | #7 (permalink) |
если можете мне помочь можно продолжить диалог в скапе/вайбере? просто там будет быстрее
мне надо сделать так как я написал никакого контроля давления мне не нужно этот кран служит для сброса воды и мне надо знать в каком положении он находится не подходя к колодцу. на картинках показаны схемы как я соединил кран с радиомодулем. |
15.09.2017, 20:29 | #8 (permalink) |
Меня интересует насос, как он установлен, погружной, или вверху, если вверху - на зеркале воды, или вынесен вверх?
Постоянно или периодически насос работает? Если периодически, то зачем кран? поставить обратный клапан, и все проблемы. Ссылки у меня не открываются. |
15.09.2017, 20:34 | #10 (permalink) | |
Вам следует использовать ДУ с обратной связью. Их чаще всего применяют в автосигнализациях, но можно найти в продаже и отдельно. |
