14.09.2017, 15:20 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Покажите фото трансформатора с масштабом.
14.09.2017, 15:48 | #23 (permalink) |
Задача как мне казалось примитивная ан нет как выясняется. Попробую описать проблему. Есть бензобак бензинового генератора с ржавчиной по швам прошлый хозяин оставил без бензина.Рукой не залезть горловина узкая. Вспомнил чему учили. 1.Вариант с ортофосфорной кислотой - не подходит нет кислоты. 2. Электролиз в растворе карбоната натрия (из пищевой соды прокаливанием при 180С) подача на железный электрод постоянного напряжения. Происходит восстановление железа. Для этого есть в наличии транс ТБ63 на 400ВА и диодный мост на 50Амп ну и пищевая сода.
Я пробовал блоком питания 12 вольтовым 5Амп реакция идёт очень вяло. Хочу процесс качественно улучшить поэтому порылся по сусекам и нашёл транс, модуль, кулер и радиатор для модуля. Если можете подсказать как из этого добра сделать без больших затрат устройство для электролиза буду признателен. Транс понижающий две обмотки 220 на 36 вольт без центрального вывода использовался для безопасного освещения модель ТБ63. |
14.09.2017, 16:05 | #24 (permalink) |
Для этого транса пробуйте, как предложил derba, ставите по входу любой бумажный конденсатор на 400 вольт и замеряете ток выхода, дальше подбирайте. Тиристор в схеме любой не меньше 10 ампер с радиатором. Конденсатор на выходе не обязателен, но, если ставите - всё-таки на 63 вольта и выше.
14.09.2017, 16:11 | #25 (permalink) | |
14.09.2017, 16:17 | #26 (permalink) |
Трансформатор чем пропитан? И на чём собран?
Можно дополнительно пропитать кузбасслаком с печной сушкой, тогда никаких вибраций и проблем.
14.09.2017, 16:29 | #27 (permalink) |
Транс весь закрыт стальной рубашкой первичка одножильный медный провод 1,5-2,0 кв.мм вторичка шинка примерно 4-6 кв.мм всё закрыто наглухо тканью пропитанной лаком. мощность транса. Виноват неправильно указал маркировку ТБС3-0,4УЗ
14.09.2017, 16:39 | #28 (permalink) |
Гугля говорит, что у него мощность всего 100 ватт.
Или транс не этот, или он был в перемотке. Пропитанная лаком киперная лента - один из самых надёжных вариантов. Будет отлично работать. Но радиатор я бы всё же небольшой прикрутил. Любую алюминиевую/медную пластинку.
14.09.2017, 17:20 | #30 (permalink) |
Хоть для электролиза, хоть для зарядки аккумуляторов влияние конденсатора на процесс ничтожно.
