Старый 10.09.2017, 17:50   #21 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
типичные значения
мкс".
Уверен,ты понял о чём речь- не о буквах, а о цифрах. Серёг, ты чё, плохо провёл выходные?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 17:52   #22 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Без обид, я надеюсь?
Какие обиды? Не первый день знакомы )))
Старый 10.09.2017, 17:52   #23 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
"Скорость изменения выходного напряжения измеряется в вольтах за микросекунду,
Да хоть в киловольт/час... Все поняли, что есть "шустрые", а есть "тормоза", но главное понять, где надо шустрить, а где и притормозить...
Старый 10.09.2017, 17:56   #24 (permalink)
prima
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Ну ты насмешил.
Такие тормозные???
Тогда хотя бы гигавольты в час надо брать.
Старый 10.09.2017, 18:02   #25 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Конечно "без"!
Давно знакомы. Сергей, по сути подскажи, а то уже мозг кипит от кучи инфы за короткие полувыходные дни.
Старый 10.09.2017, 18:03   #26 (permalink)
prima
Слав, я дал табличку по малошумящим.
Посмотри, подумай...
..а 140 у самого где-то лежат. Всё не соберусь их в чистое золото перевести. В остальном от них толку нет, на мой взгляд.
Старый 10.09.2017, 18:04   #27 (permalink)
derba
Аватар для derba
Какая скорость нарастания должна быть на ОУ: ИМХО раз 50 больше, чем скорость изменения сигнала. Тогда можно посчитать минимальную скорость нарастания сигнала у ОУ, для высококачественного воспроизведения.
Мах частота, что слышит ухо – 20 кгц. Значит период: - 50 мксек, или пол периода- 25 мксек.
Согласно первой производной наклон синусоиды – 45 градусов. Т.е. изменение сигнала при выходе 1 в равно: 2*0.70/25=0.056 в на мксек. ( умножается на 2, т.к. размах о -1 до +1, что равно 2 в). Скорость нарастания для качественного воспроизведения должна быть раз в 50 больше, или операционник должен иметь в минимумк - 2,8 в на микросекунду вполне нормально, при бОльшей скорости практически динамических искажений не будет. А вот, при выходном напряжении усилителя 10 вольт (25 ватт на 4 омном динамике), тут уже минимальная скорость нарастания 28 в на мксек, если меньше, то уже начинают появляться динамические искажения.
При скорости нарастания 50в на микросекунду:возможное выходное напряжение усилителя при мин динамических искажениях - 20в, или 100 ватт на динамике.
Старый 10.09.2017, 18:07   #28 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Во-во!
И для этого надо "выкурить Букварь", понять, проанализировать, а за два дня невозможно. Тем более жена с тёщей и сыном просят подшить новые джинсы, благо с машинками всё в поряд(к)е.
Старый 10.09.2017, 18:12   #29 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
При скорости нарастания 50в на микросекунду:...
Палыч, до этой фразы всё понятно, спасибо! Но это-ж предусилители, откуда там
выходное напряжение 20в,
они же не на динамики работают, а на оконечные умзч. Поясни, что ты имеешь ввиду.
Старый 10.09.2017, 18:19   #30 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Принял, но там только Аналог Дэвайсиз, а мне придётся находить аналоги в своём мухосраньске под свой ф-кор. И к тому-же, как подметил Урф, надо знать где можно притормозить, а где и Газануть,а этого я без ВАС по даташитам не пойму.
По сему-Виват Технарям!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
