Операционные усилители. Сравнительные параметры
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Приветствую Технарей!
Тема возникла. А суть её в том, что у не достаточно грамотных самодельщиков происходят вопросы по использованию различных ОУ во многих схемах. Некоторые годятся для НЧ, другие -для ВЧ...
Хотелось-бы услышать советы электронщиков по поводу применения микросхем, "валяющихся под подушкой" у каждого начинающего. Особенно про их быстродействие.
Естественно, я и сам наГуглил сравнительные параметры, но иные моменты мне не понятны.
Продолжу по мере готовности моих изучений...
Параметр, который особой роли не играет:
А вообще, что такое операционный усилитель? Почему он так называется?
В 60-70 годах прошлого столетия не было персональных компьютеров, а на больших компьютерах машинное время стоило дорого. То были модны аналого вычислительные машины (АВМ). И все операции (сложения, умножения, интегрирования, дифференцирования и прочие, которые делались на напряжении в аналоговом виде) проводились на усилителях на основе дифференциального каскада, который назывались операционными (ОУ), А диф каскад имеет 2 входа, которые работают в противофазе. Когда операционники были на лампах, то у радиолюбителей особого интереса к ним не возникало, а вот, когда дело дошло до микросхем, то оказалось, что это нужная вещь.
Посему, есть параметры, которые в аудио усилителях не имеют особого значения.
. Это напряжение смещения, и что связано с ним. Что это такое?
В идеальном ОУ на выходе будет ноль напряжение при условии, что на входах будет одинаковое напряжение. Например, на прямом входе 1,25в, и на инверсном входе 1,25в. Но, есть технологический разброс, и получается небольшая разница, но она не велика, от единиц до долей милливольт. Или к примеру: на прямом входе 1,25в, а на инверсном 1.253в, тогда будет на выходе ноль. Для этого предусмотрена схема балансировки.
. Или на выходе аудио сигнал будет приподнят, или опущен на некоторое напряжение относительно нуля. Это для АВМ имеет значение, т.к. разница накапливается, умножается, а для аудио сигнала этот параметр особого значения не имеет, редкие случаи, когда балансировку ставят, да и без нее схема обычно работает, и трудно, иногда невозможно заметить разницу.
Вот операционник на лампах.
    4.9 KB · Просмотры: 74
    15.3 KB · Просмотры: 112
Важные параметры: скорость нарастания и время задержки выходного сигнала, они взаимосвязаны.
Скорость нарастания, чем выше скорость нарастания, тем меньше искажается выходной сигнал. При этом должна быть минимальная задержка сигнала. При большой скорости нарастания и большой задержке мы получим генератор, т.н. возбуждение операционника. Для этого урезают скорость нарастания- ставят цепи коррекции.
Шумы. На низких , звуковых частотах полевой транзистор с PN переходом по своей структуре шумит гораздо меньше, чем биполярник, т.к. шумят переходы, у полевика их нет.
Входное сопротивление. С этим параметром справляется и операционник на биполярных транзистора.
Т.е. у нас есть 2 операционника: биполярный вход - большая скорость нарастания, и с полевиками, и с малыми шумами:
1 на входе имеют большой сигнал (шумы роли не играют), тут в основном роль играет скорость нарастания. Т.е. используем с биполярником на входе.
2 Если сигнал слаб, то тут уже играет роль шум, а скорость нарастания себя проявляет слабо. Тут используем полевик.
Такие параметры, как ослабление синфазного напряжения, к ус по напряжению у современных ОУ имеют настолько высокие параметры, что мало кто на них обращает внимание.
Привет, Андрей, да и всему Солнечному Магадану- привет!
(Falconist) подробно же про все написал в своем труде.
Надо почитать Фалкониста, доходчиво излагает. Хотя и Дэрба нормально разложил.
Палыч, спасибо!
А насчет чего ты? Колись короче давай
Колюсь-
Слишком много инфы приходится перелопачивать в Гугле, аж мозги набекрень. И всё это я записываю на бумажку, чтоб и по-утру на горшке читать...А то уже подзабыл за полгода (командировки, понимаешь?) какие чипы прикупил и для каких самоделок.
А всё это мне надо для фонокора.
Имею ОРА2134, а NE5532 сегодня снова не завезли, завтра поеду в другой магазин, авось там...
Ну вот сижу сравниваю имеющиеся чипы по быстродействию.
Заодно ищу даташиты на вот такие чипы-
К140уд1а (золотые лапки)
к140уд6 (з л)
к140уд8б (з л)
к157уд2= 0.5в\мС (всего лишь 0.5) он стоит в усилке http://www.tehnari.ru/f23/t102760/index10.html
к157ул1а ( усь воспроизведения)
к157уп1а (микрофонный+ пред)
к544уд1а (з л)=5в\мС
кр544уд1б=5в\мС
к574уд1б (з л) = 50 в\мС (АЖ целых Пийсят вольт на мС. ВАУ!!!)
кр574уд1а = (тоже 50)
tl074=13в\мС
tl081=13в\мС
opa137= 3.5 в\мс
opa2134= 20в\мС
ne5534= 13 в\мС
Слав, для фонокора скорость нарастания побоку, там слабый сигнал, важнее малошумность опера.
Вот, к примеру, очень популярный "там"(равняют с фабричными фонокорами за штуку баксов). Douk Audio DUAL MM RIAA Turntable HiFi Phono Preamp Preamplifier Assembled Board | eBay
Там стоит ОРА2111кр, скорость 2в/мс, но цена! Если ора2134 в чипе - 120 р, то 2111 - 1900рубасов!
2 и 7 килорубаса:star2:
Если "еВау" прочитать по-русски, да ещё и "у" перевернуть вверх ногами, чтобы получилась буква "Л", вот тогда и получится моё мнение об ихних ценах:
-" еВау я ихний (а)укцион".
2 и 7 килорубаса
А по мне - так по божески, там и плата и выпрямитель на двухполярку и кондеров жменя... По ценам Чипа собрать такую поделку - вот где евау!
Похожие темы
