Старый 09.09.2017, 12:45   #1 (permalink)
Shop
По умолчанию Цветовая маркировка резисторов
Приветствую. Помогите пажалста по цветовой маркировке определить резистор для поиска замены, т.к. не прозванивается и не показывает сопротивление мультиметром. В программах по определению цветовой маркировки точного совпадения цветов не нашёл.
Shop вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения
Цветовая разность свечения
Маркировка резисторов
Старый 09.09.2017, 12:54   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот в помощь: Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
Старый 09.09.2017, 13:03   #3 (permalink)
Shop
По предложенной форме нет крайних чёрных полос
Старый 09.09.2017, 13:31   #4 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Судя по обозначению на плате, это специальный обрывающийся резистор для использования в роли предохранителя. Можно просто поставить предохранитель на 2.5А. Но просто так эти резисторы не горят, вначале сгорела схема.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 13:56   #5 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
...это специальный обрывающийся резистор для использования в роли предохранителя.....Но просто так эти резисторы не горят,
Если от 220, то не горят, а просто в образующейся трещине возникает искра и, понятно, процесс пойдет лавиной. В таких цепях стоят резисторы низкоомные в зависимости от потребляемого тока. Для 100 мА я бы поставил 10-15 Ом. Лучше наши советские. Но не факт, что они не накроются. Эти резисторы ставятся не только в роли предохранителя, но и еще для гашения начального импульса через выпрямительные диоды при включении аппарата. Если бы не было этого резистора, эти диоды бы долго не проработали. Кстати, китайцы часто грешат и ставят вместо этого резистора перемычки.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 23:48   #6 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Если смотреть по цветам, то начинать нужно с оранжевой полосы... Черная полоса не может быть первой... Выходит две первые полосы 3 и 6. Третья полоса золотая, значит 0,36 Ом... Была бы серебрянная, тогда 3,6 Ом, черная -36 и т.д.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 00:02   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от Shop Посмотреть сообщение
Не-не, такого не бывает. Как сказал коллега-
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Это просто от неопытности. Уже завтра заляжет в мозгу навсегда.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 01:15   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
5 полоса иногда обозначает температурный коэф. Черный, это ноль, тогда:
Оранжевый фиолетовый золотистый коричневый -3,7ом 1%, черный - 0 температурным коэф сопротивления.
Старый 13.09.2017, 11:46   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чёрным по текстолиту написано: F1 2.5A 250V. Ставьте предохранитель, будет счастье... после того, как найдёте - почему он сгорел.
Старый 10.02.2019, 18:00   #10 (permalink)
Start
Подскажите, пожалуйста, по подобному резистору. Какой у него номинал?
Я вижу здесь полосы: чёрный, золотой, чёрный, чёрный, коричневый (а может его нужно перевернуть?). Но по онлайн-определителям так и не смог выяснить тип резистора.
Start вне форума   Ответить с цитированием
маркировка, резистор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
