08.09.2017, 00:05 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ага, это схема автоматического пуска по отношению к движку.
Тут совсем другое реле, возле движка тут реле ни причем, его бы не следовало рисовать, иначе сбивает с толку, тогда тут схема DTS -из 8 поста самая рациональная. |
08.09.2017, 10:05 | #24 (permalink) |
Я со схемой и принципом его работы разобрался и уже два года успешно их ремонтируют. А этих блоков очень много . При ремонте большинство деталей меняю на зарубежные аналоги. Все платы 89- 91-х годов. Вот осталось только с тиристорами определиться.
08.09.2017, 11:19 | #25 (permalink) |
Мне вот интересно, а какие имеются "зарубежные аналоги" для 564-й серии?
08.09.2017, 11:52 | #27 (permalink) |
Так у 564-й серии вся фишка в планарном керамическом корпусе с позолоченными выводами. Если её заменить на обычный пластиковый корпус с облуженными выводами, то такая ИМС в полевых условиях долго не протянет. Обратите внимание, речь идет об аппаратуре, проработавшей в полевых условиях порядка 30 лет!
P.s. Вот дивлюсь я, зачем таких горе-ремонтников на работу понабрали? Последний раз редактировалось Николай_С; 08.09.2017 в 11:57 |
08.09.2017, 12:34 | #28 (permalink) | |
08.09.2017, 13:19 | #29 (permalink) | |
08.09.2017, 13:53 | #30 (permalink) |
Переделал одну плату по схеме DTS с 8 поста. Спасибо огромное за схему.Симистор BTA16-800.резистор в цепи управления 47ом .все работает. Отдал плату оператору чтоб проработал под нагрузкой. По поводу резистора оставить как есть или увеличить сопротивление?
