07.09.2017, 21:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Пуск, реле отключено, Ку202 открывается положительным импульсом, а за счет того, что контакт К1.1 разомкнут, то и тиристоры будут заперты, а реле не сработает, пока тиристоры не включатся. А тиристор не включится, пока реле не сработает (пост 2). Замена тиристора |
07.09.2017, 21:25 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Замена тиристора КУ202 Нужна помощь с подбором тиристора Аналог тиристора Т112-16-12 |
07.09.2017, 21:33 | #12 (permalink) |
Если последовательно с симистором поставить диод, то мы получим аналог тиристора. Только тиристор управляется положительным импульсом, а вот симистор может управляться и отрицательным импульсом,(есть тиристоры для положительной полуволны - положительный импульс, для отрицательной - отрицательный, а есть, где надо просто импульс) а это значит возможно нужно ставить диод и в цепь управляющего электрода.
07.09.2017, 21:36 | #13 (permalink) |
не поверите Николай все те же блоки управления подъёмниками мишеней. Была у меня здесь тема по поводу этих схем. На блоке два тиристора и очень часто они горят. Ку202 очень дорого покупать вот и хочу заменить на дешёвый аналог.
07.09.2017, 21:40 | #14 (permalink) |
Ах так это еще тот холивар про мишени...
Ток течет через электромотор. А какой импульс проходит через импульсный трансформатор? Положительный или отрицательный? |
07.09.2017, 21:41 | #15 (permalink) | |
07.09.2017, 22:13 | #18 (permalink) |
Из списка, что я дал
25TTS12 – 1 доллар. BT151 в зависимости от вольтажа от 38 центов до 1 доллара. Ку202Н – 400в, а BT151 меньше 500 не нашел (BT151-500) |
07.09.2017, 22:17 | #19 (permalink) |
Да не старайтесь найти подходящий тиристор. Там проблема в том, что они летят по току из-за плохой изоляции. Нужна нормальная схема управления. А это, в свою очередь, можно получить при грамотно составленном ТЗ и его реализации.
07.09.2017, 22:18 | #20 (permalink) |
