06.11.2018, 14:48 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вы лучше скажите какие у вас есть, что бы можно было давать рекомендации
06.11.2018, 14:48 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Электросхема Электросхема для акустики Dowell SP-E007 Тип управления |
06.11.2018, 14:50 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут время сработки зависит от давления с системе, если так управлять обмоткой соленоида, как во 2 сообщении, посему надо ставить промежуточное реле. Конденсатор управляет обмоткой реле, а контакты реле управляют соленоидом клапана.
06.11.2018, 15:16 | #14 (permalink) |
Поискать другое, есть реле малого размера . Я работал с реле размером со спичечную головку. Покупал в Днепропетровске в советское время. Там заводы на космос работали.
06.11.2018, 15:44 | #15 (permalink) |
пойдет любой, но КТ898А .... слишком жирно будет для этого случая
только в этом случае очень желательно катушку зашунтировать диодом в не проводящем включении
06.11.2018, 16:06 | #16 (permalink) |
только конденсатор в этом случае на порядок, а то и на два меньшей емкости.
26.11.2018, 18:20 | #17 (permalink) |
Добрый вечер! Что сделал: поставил транзистор как ключ.
1.По схеме, что переработал, не работает. Нажал - открылся клапан. Закрылся только при отпуске переключателя. 2.Заменил, как посоветовали, конденсатор с 1000 мкФ на 100мкФ. Результат как и в пункте 1. 3.Заменил конденсатор на 2.2 мкФ. Вообще не работает. Начал трогать детали, может где пайка отвалилась. Взял в пальцы транзистор и нажал на переключатель - опа, сработало! Все положил на стол - нихт арбайтен. Пальцем "перемыкаю" эмитер и базу - срабатывает. Открывает секунды на 2 и закрывает клапан при вжатом переключателе. Без пальца на транзисторе - не работает. Подумал, что сопротивление большое. Заменил со 100 Ом на 16 Ом. Ситуация не поменялась. Что надо в схеме поменять? |
26.11.2018, 18:27 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Реле с диодом перенести в цепь коллектора, эмиттер соединить с общим проводом. Вывод базы так же соединить с общим проводом через резистор примерно 1-10 кОм, ёмкость конденсатора уменьшить на порядок.
26.11.2018, 18:46 | #20 (permalink) |
да так
резистор можно вообще не ставить(емкость маленькая) конденсатор подберите сами экспериментально, но 0.2мкф маловато будет
