30.08.2017, 09:57 | #1 (permalink) |
Электросхема управления пневмоклапаном
30.08.2017, 09:57 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Электросхема Электросхема для акустики Dowell SP-E007 Тип управления |
30.08.2017, 10:20 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
от величины емкости конденсатора будет зависеть время срабатывания клапана
30.08.2017, 12:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это простая схема, но не точная, от температуры меняется емкость конденсатора, сопротивление обмотки, и ток срабатывания, что может дать значительную погрешность по времени.
Вот посложнее схема, но гораздо точнее время сработки, если взять керамический конденсатор с малым ТКЕ, есть таковые на 10 мкф, и схему И-Не с триггером Шмидта на входе (К561ТЛ1), Она более точно работает, то можно сделать погрешность не хуже 2-3%. (По опыту: R1 ставится по условию срабатывания, из за потерь иногда не срабатывает ждущий мультивибратор, то нужно иногда подбирать его для надежной сработки). R3 подбирается , и можно сделать его подстроечным. Схема срабатывает только в момент нажатия кнопки. |
30.08.2017, 12:33 | #5 (permalink) |
В зависимости от условий работы. Если точность не нужна, то и во 2 посту схема годится, только зашунтировать реле обратным диодом, тогда точно сработки в момент отпускания не будет.
30.08.2017, 15:37 | #6 (permalink) |
спасибо за советы. эксплуатация предполагается в помещении. соберу по простой схеме. если аппетиты возрастут, то соберу с микросхемой и переменным резистором.
06.11.2018, 14:31 | #7 (permalink) |
Подниму тему. Схема управления собрана по рекомендации v1ct0r. В холостом режиме (без давления) клапан срабатывает. Под давлением - нет.
Если схему отбросить и подавать напряжение 12В непосредственно на клапан, то все гуд. Вы, как понимающие в электронике, посоветуйте пожалуйста, что изменить в схеме. |
06.11.2018, 14:39 | #9 (permalink) |
два пути
1. увеличивать емкость конденсатора 2. но лучше(если есть возможность) увеличить напряжение до 14-16 вольт уверенное срабатывание необходимо подобрать опытным путем можно конечно и транзисторный ключ поставить
06.11.2018, 14:42 | #10 (permalink) |
