08.08.2017, 23:08 | #1 (permalink) |
Люстра с пультом
и как вы наверное понимаете чтоб включить режим всех лампочек, надо выключатель несколько раз выкл/вкл сделать. как можно переделать ее, чтоб она с одного включения все включалось, а точнее мне надо два режима, вот на стенет двойной выключатель, один тумблер чтоб включал половину лампочек,второй-вторую половину, соответственно включив оба-все включались. |
08.08.2017, 23:08 | |
Интересно, вы уже просмотрели похожие темы или нет Люстра Чижевского Светодиодная люстра Люстра на светодиодах Светодиодная люстра |
09.08.2017, 09:53 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Видимо тут нужна практическая помощь в решении вопроса...Ну конечно не у многих... У меня лично нет такой. Я так понимаю здесь применяются электронные трансформаторы для галогеновых ламп 12 В и приемо-передатчик ( подозреваю что с релейными выходами)... Вот этот передатчик и нужно удалить, а питание трансформаторов подключить к двухклавишным выключателям. В принципе и блоки питания можно выкинуть если применять лампы на 220 В. Ну а если применять светодиодные источники света, то блоки питания заменить на LED-драйверы.
Как-то так... |
09.08.2017, 10:25 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если Вы сделаете чёткую фотографию самой верхней на снимке коробочки (той, на которой написано "Wireless Switch") так, чтобы отчётливо было видно надписи на её этикетке, то Вам быстро посоветуют - какие конкретно провода куда подключать.
09.08.2017, 23:16 | #6 (permalink) | |
если я правильно понимаю из этого БП выходит 12в (на помеченных стрелочками проводах), и если я их паралельно подсоединю к лампочкам, тодолжно все получиться? |
09.08.2017, 23:21 | #7 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Тоже была идея сделать люстру с пультом, но после этой темы расхотелось) Пусть лучше всё будет на тумблерах)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
10.08.2017, 05:02 | #8 (permalink) | |
Там выходит 220V. А 12 Вольт получаются с помощью блоков питания. На фото указаны стрелкой.
10.08.2017, 05:08 | #9 (permalink) |
А что в этой теме такого страшного.
Эти люстры нормально и долго работают. Я имею ввиду управление, а не лампы и светодиоды.
10.08.2017, 05:09 | #10 (permalink) |
