08.08.2017, 10:57 | #1 (permalink) |
Измерительный прибор
08.08.2017, 10:57 | |
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас Что это за прибор? Что это за прибор? Что это за прибор? Комбинированный измерительный прибор "Ц-20" Что это за прибор? |
08.08.2017, 11:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Что такое FKpI — не знаю, и в каком именно оборудовании устанавливались такие приборы тоже не скажу. Но если Вы хотите их использовать для своих целей, то это в принципе возможно. Но нужно провести кое-какое исследование.
В основе это, как я полагаю, обычные микро- или миллиамперметры постоянного тока. Поэтому нужно прежде всего установить ток полного отклонения рамки и внутреннее сопротивление прибора. Делается это так. Отсоединяете всю требуху (плату, на которой установлены шунты/балласты). Собираете схему, состоящую из источника питания (батарейка 1.5-3 В), сопротивления (реостата), тестера в режиме измерения тока, прибора. Всё это нужно соединить последовательно, соблюдая полярность. Подбором балластных сопротивлений или вращением ползуна реостата добиваетесь полного отклонения стрелки. Зная ток и величину балласта, легко определяете искомые параметры. Дальше можете резвиться, подключая к прибору последовательно резисторы для измерения напряжений или (если надо) параллельно шунты для измерения больших токов. Как-то так. |
08.08.2017, 11:45 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На шкале нарисовано: прибор электромагнитный постоянного тока, 2 класс точности...
08.08.2017, 11:47 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Модель у этих микроамперметров пишется на лицевой панели, но так как лицевая панель в них заменена, то модель можно определить только на предприятии, где эти приборы изготавливались, по документации.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
08.08.2017, 11:50 | #5 (permalink) |
Света, а смысл?
Замерить ток полного отклонения, как предложил Владимир, приделать навеску под свои нужды и напечатать свою шкалу.
08.08.2017, 11:56 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Просто он спросил...
Ну а зная ток полного отклонения, сопротивление рамки и по корпусу, можно по справочнику приблизительно определить модель. Хотя для использования это совершенно не нужно...
08.08.2017, 16:17 | #8 (permalink) |
Думаю, что там три различных балластных резистора, соединенных с противоположной разъёму стороны. Обрати внимание, что на приборе три шкалы. Соответственно снаружи, вероятно, имелся переключатель, который и коммутировал цепи.
08.08.2017, 17:50 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Андрей тут ошибся, класс точности 1,0 а то что в звездочке, проверка изоляции прибора на пробой 2кВ.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.08.2017, 17:56 | #10 (permalink) |
Точно, Саша, клинануло слегка, давно с этим не работал. Спасибо за подсказку.
