04.08.2017, 15:26 | #1 (permalink) |
Как усилить управляющий сигнал?
04.08.2017, 15:26 | |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Как усилить сигнал? Усилить сигнал Wi-Fi |
04.08.2017, 16:06 | #2 (permalink) |
Если релюшка не открывает усилитель, то транзистор точно не откроет.
Что за усилитель? Какая модель? |
04.08.2017, 17:12 | #3 (permalink) |
не может так транзистор работать.. это же не реле, а транзистор.. да и реле так работать не может.. потенциал то где?
относительно чего это должно бы работать? |
04.08.2017, 22:47 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Откуда поступает сигнал REM? Что за блок REM слева, что внутри его?
Как связаны эти блоки ещё, кроме одного провода? Вообще, желательно рисовать полную принципиальную схему, а не какие-то куски и "блоки"...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
05.08.2017, 00:24 | #5 (permalink) |
Не думаю, что модель усилителя окажется важна. Но есть вот такая информация: Усилитель Helix db4 просаживает напряжение на проводе Ремоут с 12.6 до 1.24в при этом так и не в состоянии включиться. Китаец Мистери включается, понижая напряжение до 9.7в.
Реле бы стопудово решило бы вопрос, но и оно отказывается срабатывать от этих 12вольт Ремоута. Не пойму, почему реле, вдруг, не могло бы исправить проблему. |
05.08.2017, 00:57 | #6 (permalink) | |
Между собой оба компанента больше ни чем не соединены. Общего у них лишь питание и масса. Вот уж не думал, что для разрешения моего вопроса нужно будет столько информации. |
05.08.2017, 09:24 | #9 (permalink) | |
Для того чтобы сработало реле, нужно два условия (точнее, одно - связязаны з-ном Ома): - напряжение, достаточное для срабатывания; - ток, достаточный для срабатывания и удержания. У вашем случае какое-то условие не выполняется. Что за реле Вы пытаетесь использовать? Дайте фото с надписями на нем. |
05.08.2017, 09:46 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Собралась компания забаненных в гугле...
Без редактирования: Цитата:
