26.07.2017, 13:27 | #11 (permalink) |
2. Затем лист должен некоторое время томиться, чтобы стать мягким и податливым. Лучше выдерживать на солнце, но я держу в пакете. 3. Затем лист скручивают / мнут,чтобы выделился сок. Вначале я крутил руками, затем вырезал в столешнице диаметром 60 см. углубления глубиной около 1 см. солнцеврат против часовой стрелки. А крутишь положив листья в миску по часовой стрелке. Но всё равно долго и тяжко. Поэтому купил стиралку для этой цели. Процесс идёт легко, а для увеличения скорости нужно отключить реверс. 4. После того, как лист скрутится ложу его под гнёт на несколько суток для дальнейшей ферментации. 5. После ферментации сушка. Чем дольше ферментация, тем темнее чай. Но покупной чай уже несколько лет не пьём - реально отстой в сравнении со своим. Видео на данную тему полно. Ютюб в помощь! |
26.07.2017, 13:27 | |
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой Реверс с таймером для постоянных 12 вольт как убрать вот это Просветите по стиралке Bosch Maxx WFO 1640 OE Как убрать? |
26.07.2017, 13:48 | #14 (permalink) | |
Не совсем понял. Допустим коричневый провод от сети я подключаю напрямую к конденсатору, а второй к серому или жёлтому на двигателе. Но к какому именно (серому или жёлтому)? И один провод от двигателя тогда лишний... |
26.07.2017, 14:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Провод от сети подключаешь к синему на двигателе. Для проверки: его сопротивление при полностью отключенных от двигателя прочих проводах должно быть одинаково на оба оставшихся.
Возвращаешь на место конденсатор. Второй провод от сети подключаешь к любому выводу конденсатора. Если в первой части ошибок нет, то от второй зависит только направление вращения. Последний раз редактировалось prima; 26.07.2017 в 14:48 |
26.07.2017, 14:50 | #16 (permalink) | |
26.07.2017, 15:07 | #19 (permalink) |
ну так по схеме, выкини таймер к хе--м, коричневый соедини с любым жёлтым мотор будет крутится в какую то сторону, не нравится влево подсоедини к другому жёлтому, будет крутится вправо..
