21.07.2017, 23:33 | #1 (permalink) |
Идея стартапа - получится ли сделать такое устройство?
Давно заразился идеей создать устройство для коррекции осанки (в дальнейшем и не только) основываясь на работах товарища Павлова. Т.е. электрическим током (пока без кусочков сахара). Принцип действия прост: в устройство встроен гироскоп, оно надевается на тело в тех местах, где можно судить о положении позвоночника (верхняя или нижняя часть спины), далее калибруется (с помощью пользователя запоминает свое позиционирование при прямой спине), после чего сигнализирует о неправильном положении тела. На рынке уже есть подобные устройства, но отличие в методе информирования носителя о необходимости коррекции. Все существующие устройства информируют при помощи вибрации, а я уверен, что это незначительное воздействие, к которому человек очень быстро привыкает. Я считаю, что должен вырабатываться условный рефлекс как у собак павлова, поэтому предлагаю заменить вибрацию на небольшой разряд тока (может быть что-то вроде ударов от пьезоэлементов от зажигалок). Ищу умельца, который поможет (за деньги или за долю в проекте) сделать первый прототип устройства. Также буду рад обратной связи, особенно интересует получится ли давать небольшие разряды тока: на кожу напрямую, через тонкую одежду, сохраняя компактность устройства (какие для этого должны быть элементы питания). |
21.07.2017, 23:33 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Есть ли такое устройство? Посоветуйте, как такое сделать? Как сделать такое же видео? 136 (ш) х 206 (в) мм как сделать такое изображение Есть ли такое устройство? |
21.07.2017, 23:42 | #2 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Это будет типа спина чесаться?) Нафиг надо, терпеть не могу когда на спине чего зачешется)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
21.07.2017, 23:57 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это я понял так: прикрепляется небольшой шокер, если сгорбился, то получай "фашист гранату", сделать шокер не большой мощности, он небольшой массы будет. Предлагаю, электроды вставить в ремень, что бы било в район е живота (если на спине, и после удара будет чесаться, то чесать неудобно).
Только опасное это дело, а если у кого сердечко не выдержит? |
22.07.2017, 00:05 | #4 (permalink) |
Еще добавлю, представил ситуацию, ремонтирует человек электрооборудование, по какой то причине не возможно снять напряжение, это часто бывает, если надо померить режимы, тут удар током.
ИМХО можно и заикой стать. |
22.07.2017, 07:21 | #5 (permalink) |
Ага, это как в передаче у П. Воли "Импровизвция". Прикинь как это выглядит со стороны. набери в YouTube "Импровизация: Официант устраивается работать в клуб", например , а то лениво вставлять ссылку.
30.07.2017, 21:31 | #8 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Может и не в тему, но тем не менее. Часто приходилось ездить в кабине машиниста с проверкой радиосвязи. Один раз наблюдал такую картину - машинист ведет электропоезд и периодически нажимает клапан системы АЛСН, когда она начинает сильно пищать, это сделано специально, если машинист заснет и не нажмет на клапан, то поезд останавливается автоматически. Так вот, слышу храп, смотрю машинист спит но клапан все равно периодически нажимает во сне.
Или еще юмореска - машинист заснул, и помощник решил подшутить - веником пощекотал ему нос, и тот как закричит спросонья, - тормози, тормози скорее, в кусты заезжаем... Шутки шутками, а вот был случай на станции Молосковицы. Грузовой принимали на боковой путь, чтобы пропустить по главному другой поезд с нефтяными бочками. Машинист с бокового отрапортовал по рации, что прибыл на боковой но почему-то не остановился, а тихо следовал по инерции и врезался в бочки проходящего в это время поезда по главному. Что там было! Нефтью залило всю станцию и близко лежащие огороды железнодорожников. Не случился пожар только потому, что наш старший электромеханик СЦБист Сергей Михайлов не выполнил распоряжение главного начальника - запустить резервную электростанцию Ему был выговор, но он тем самым спас станцию от пожара. При разборе выяснились причины аварии. Это был как раз день смены времени с зимнего на летний и бригада просто не выспалась. Помощник спал в задней кабине, а машинист доложил по рации и тут же заснул. Ну еще кстати. Наверное все помнят катастрофу "Авроры" когда экспресс на полном ходу сошел с рельсов, было много, скажу мягко, пострадавших. Так тогда машинист выполнил распоряжение ревизора и применил экстренное торможение на ремонтном участке пути, там рельсы были слабо закреплены, но знака ограничения не поставили, боялись выволочки ревизоров. Так вот, когда колеса заблокировались, да еще с песочком со скоростью 150 км/час колеса начали смещать эти рельсы, естественно нарушились габариты колеи и сами понимаете...экспресс под откосом все вагоны на боку. До него прошло несколько поездов и ничего.... Вот такие бывают случаи из жизни хоть ты бей током хоть нет и никакой рефлекс Павлова не поможет, кому мозгов прибавить, а кого разбудить вовремя... |
30.07.2017, 21:47 | #9 (permalink) |
"... в таком случае у меня есть все основания полагать, что я и ОДИН справлюсь с ВАШИМ делом..." ))) О.Бендер
Последний раз редактировалось Дим; 30.07.2017 в 21:55 |
30.07.2017, 21:53 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А для формирования осанки могу порекомендовать старый, проверенный многими поколениями англ. офицеров, метод. Пятками, задницей, спиной и затылком прижаться к стене. Так и жить, несколько раз в день сверяясь. Так нас дрючили в военке, так я привык, и мне дискомфортно стоять не прямо, ссутулившись.. Без сахара и тока. |
