20.07.2017, 18:46 | #1 (permalink) |
Радиолюбительский блок питания
При подборке компонентов, попались из старых, АОУ103В -5 штук и все ‘живые’. Вот я и подумал, применить их в защиту от ‘’К.З.’’ Прошу Вас,проверить схему подключения к блоку питания (точки подключения и схема, выделены – красным.) Спасибо. |
20.07.2017, 18:46 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания!!! Блок питания и источник бесперебойного питания |
20.07.2017, 21:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Не лучший вариант схемы включения линейного стабилизатора Вы выбрали. Применение оптрона в данной схеме вообще нецелесообразно - у стабилизатора есть своя внутренняя защита от КЗ.
21.07.2017, 09:27 | #5 (permalink) |
Если вспомнить теорию, то существует два подхода к методу организации токовой защиты: c.c. и c.v. В данном случае реализован с.v. Это не самый лучший вариант т.к. требует дополнительных действий по выводу БП из режима защиты, а наличие конденсаторов С6 и С8 делает её неэффективной. Тогда уж лучше применить ограничение тока.
21.07.2017, 10:10 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если на то уж пошло, то этот вариант будет значительно лучше и дешевле, а что не мало важно ещё и заметно холоднее, цена микросхемки без индекса HV составит около 1$ или даже меньше, компаратор можно выдрать из компового блока питания или купить отдельно, его стоимость около 0.2-0.5$ , диодную сборку взять с того же компового питальника с линии +12в, дроссель транзистор с н-п-н проводимостью и кренку оттуда же. В итоге получится блок питания с регулировкой от ноля до 30В и ограничением по току от практически ноля до 3А, а если подкинуть транзистор и разгрузить микру по току - то хоть 100А.
Двухканальный блок питания на LM2576HVT-ADJ |
21.07.2017, 10:26 | #7 (permalink) |
Спасибо за отклик. Честно говоря, я взял защиту со схемы ниже. По поводу блока радиолюбителя, я прочел все отзывы что нашел. Не помню в каком, было описано что при использовании дополнительного транзистора, для умощнения линейного стабилизатора - последний, теряет свойства защиты. Идея была простой - защита от короткого замыкания на каждом диапазоне ограничения по току. Спасибо.
21.07.2017, 10:39 | #8 (permalink) |
я просто резистор поставил на 0.22 Ома 20ватт и прикрутил к радиатору..
если тема будет актуальна, могу через пару дней свой БП в схеме выложить.. может что и пригодится, мои диапазоны, 3.6, 6.3, 7.2, 11.8, 15 |
21.07.2017, 12:39 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ну и сработает динистор, дальше что? На входе управления 1в (падение напряжения на динисторе), блок питания выдает ок 1,5В, что при КЗ неминуемо сгорит транзистор (ток большой, падение напряжения мах возможное, значит и мах возможная мощность).
Нужно схему переделать. 1 вынести измерительный шунт до стабилизации, зачем он увеличивает выходное сопротивление. 2 Измерительные резисторы вынести и поставить после стабилизатора, тогда падение напряжения на транзисторе не будет влиять на выходное напряжение. 3* Добавить транзистор средней мощности, или поставить составной транзистор. Тогда к ус по току будет порядка 1000, что улучшит работу стабилизатора. 4 Динистор оптопары соединить с базой. Тогда открывшись, напряжение на базе четко запираемое, и на выходе нет напряжения. * Транзистор открывается, если на базе чуть меньше 0,7в, составной транзистор имеет удвоенное напряжение, ок 1,35в, динистор дает падение напряжения ок 1в, т.е. одиночный транзистор может не закрыться, и будет сильный разогрев, а с составным транзистором такого эффекта не будет. |
21.07.2017, 12:40 | #10 (permalink) |
Что то картинка не загрузилась.
