19.06.2017, 06:57 | #21 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
19.06.2017, 07:10 | #22 (permalink) | |
Дмитрий
хотелось бы увидеть эти подробности? может я чего не знаю об видеосигналах? кроме использования композитного в большинстве подобных устройств не слышал ничего.. |
19.06.2017, 11:55 | #23 (permalink) | |
С питанием имеются свои засады, связанные с КПД, помехозащитой, и защитой от КЗ. Сам конструктив плеера/преобразователя питания тоже придётся доработать для применения его в полевых условиях. Как-то так. |
19.06.2017, 16:34 | #24 (permalink) | |
Дмитрий
кодировка NTSC, об этом ТС написал, амплитуда по большей части уже давно стандартизирована китайцами. по питанию защита от КЗ в готовом устройстве, на мой взгляд, не нужна, КПД у импульсных преобразователей вполне себе. а насчет конструктива - это вообще, по большей части, вопрос не электроники.. |
19.06.2017, 18:23 | #25 (permalink) |
Господа. По ходу дела я столкнулся с таким вопросом. Светодиод прикуривательной зарядки является серьезным демаскирующим элементом. Что будет, если я его выпаяю из схемы или срежу светящуюся верхушку, а ножки замкну между собой? Как его лучше удалить. сохранив работоспособность конструкции?
19.06.2017, 18:31 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Одеть на него колпачок из чего-нибудь непрозрачного или просто выкусить его заподлицо на плате ежели мешает, ноги замыкать не стоит, это уже лишнее
19.06.2017, 19:36 | #27 (permalink) |
Спасибо большое!
Не нашел я в шаговой доступности DC разветвителей. Поэтому взял двух пап и двух мам + 1 м. провода Как подумаю о конструировании пыле-влагозащиты, то грустно становится. Думаю, не залить ли новоиспеченный адаптер полностью полимером, окрашенным в черный цвет. А еще лучше - снять корпус с DVR и эту плату закатать вместе с адаптерной в одну полимерную форму, оставив только кнопки и отверстие для изъятия флеш-карты. Полимер же ничего замкнуть не может? Ну, который затвердевает под ультрафиолетом. |
20.06.2017, 00:06 | #28 (permalink) |
Докладываю, господа.
DVR я благополучно спалил. Причем е потому, что что-то неправильно сделал, а потому, что забыл сделать собственно, то ради чего вообще затевал эту тему. Конечно, невероятный позор на мою седую голову. Короче говоря, сделал я все помодульно: из купленных комплектующих спаял разветвитель DC, переделал прикуривательную зарядку (отпаял USB и пр., припаял штекер) и когда пришло время все собрать, я собрал, но новенький понижающий напряжение модуль я не подсоединил. Забыл, запарившись. Буду заказывать у китайцев новый. Блин, а я так был близок к победе Фото со сгоревшим элементом прикладываю. Правда, что это такое,- не знаю. |
20.06.2017, 00:31 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Плохо видно, возможно транзистор- это можно будет точней выяснить на втором экземпляре.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
