17.06.2017, 23:44 | #1 (permalink) |
Адаптация напряжения
В настоящий момент я приобрел небольшой видеорекордер, при помощи которого планирую писать потоковое видео картинки, наблюдаемой через прицел. Данный DVR согласно описанию работает от 5 вольт. Я не знаю как мне подключить приобретенный пятивольтовый девайс. От 11,1 вольт было бы предпочтительнее, но я понимаю, что необходимо как-то понизить напряжение. Пока возникает вопрос из двух частей: Можно ли этот пятивольтовый девайс подключить к шестивольтовому питанию и какие сопротивления надо подключить между источником питания в 11,1 в и пятивольтовой DVR? У меня буквально под боком Чип и Дип, поэтому найти могу многое единственное пожелание избежать громоздкости конструкции Большое спасибо. |
17.06.2017, 23:44 | |
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим Адаптация DLE под uCoz Стабилизатор напряжения Нет напряжения Адаптация видео к старым компьютерам Нет напряжения |
18.06.2017, 00:37 | #3 (permalink) |
И вот еще парочка фото
Подспудно еще пара глупых вопросов возникло: К красной фишке питания DVR ведут два проводка. Правильно ли я их идентифицирую как красный это плюс, а черный - минус. И я не знаю как называется разъем питания от внешнего блока питания, но бывают ли такие двойники. То есть, чтобы к разъему на источника питания подкчить разветвлитель того же типа, чтобы одним концом его подключить к прицелу, а вторым к рекордеру? |
18.06.2017, 00:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Первое из готовых решений, которое приходит на ум в этой ситуации, автомобильная зарядка для мобильников от прикуривателя с юсб выходом (там как раз искомые 5 В и изыщутся. Только брать желательно с током ампера на 1,5...2, они чутка выносливее на длительном режиме. Сей девайс хоть целиком можно использовать, хоть в качестве донора (в смысле платку стабилизатора из неё позаимствовать). Главное с подключением не напутать.
18.06.2017, 01:22 | #5 (permalink) |
К сожалению не нашел как поставить спасибо, поэтому говорю СПАСИБО в посте действительно, это очень интересный вариант. А по поводу ничего не напутать, вы имели ввиду полярность? Как я понимаю, плюс можно определить в прикуривательной зарядке по подсоединенности к центральному контакту, второй будет массой (минусом). Остается открытым вопрос о полярности красного и черного проводков видеорекордера
18.06.2017, 03:09 | #6 (permalink) | |
Однако, для определения полярности, всё таки, лучше воспользоваться тестером (мультиметром), дабы исключить ошибку. Поскольку речь идёт не о том как подключить к прикуривателю, а о полярности 5 Вольт. А у любой поисковой системы в интернете спросить - не ? Практически всегда, за редким исключением, красный провод - это "+", а черный - "-".
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 18.06.2017 в 03:16 |
18.06.2017, 03:18 | #7 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
красный плюс, черный минус, на корпусе все подписано..
автомобильный преобразователь, мне кажется оптимальный вариант, там обычно импульсный преобразователь, который достаточно эффективен по сравнению с линейными стабилизаторами типа 7805 в чипдипе - https://www.chipdip.ru/catalog-show/...08=12&p.1557=5 подобрать по потребляемой мощности регистратора.. автомобильный будет значительно дешевле, но если вдруг (маловероятно) у прицела общий плюс, а не минус, то придется брать в чипдипе преобразователь с гальванической развязкой, иначе пойдет волшебный дым, на котором, как известно, работает вся электроника..) я так понимаю Вы с Питера? если совсем все плохо будет обращайтесь, помогу.. ) пока сочинял, опередили.. )) |
18.06.2017, 03:22 | #8 (permalink) |
Ну, извини.
Вот это, действительно, надо проверить и, если что, учесть. И "двойники", и "тройники", и "четверники", и "восмерники" бывают.
18.06.2017, 09:12 | #9 (permalink) |
Стоп, ребята!
Прежде чем куда-либо лезть со своими модернизациями, узнай сколько это стоит. (С) Я бы посоветовал не колхозить что-то своё, а узнать у производителя прицела на счет питания и DVR. А вот если ничего не найдётся, тогда и надо делать что-то своё. P.s Просто так DVR подключить не получится из-за разных параметров входного и выходного видеосигнала. Но технически это возможно. |
18.06.2017, 11:18 | #10 (permalink) | |
Я из Москвы Что-то не выходит несколько раз процитировать в олном посте, поэтому попробую так ответить. Есть мультиметр, но то, что им можно проярности измерять и устанавливать наличие общих поюсов и минусов я не знал. В общем как и существования последних в природе. Замерял только напряжение им. Спасибо большое за фото двойников. Значит они есть. Просто придется на ДВР мамку найти. По поводу ДВР от производителя. Да, он существует, но дороже в 9,5 раз и он адаптирован под напряжение прицела. Именно из-за неподъемности цены было принято покупать это усойство. Не подумал только о том, что самостоятельного питания у него нет |
