12.06.2017, 00:25 | #1 (permalink) |
Не включается PSP3
12.06.2017, 00:25 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим??? Комп включается, зависает, перезагружаю и он не включается. И по кругу ( Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается |
12.06.2017, 00:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
С визуального осмотра. Осмотрели снаружи, на предмет трещин и следов удара. Попутно находим винты крепления корпуса. Открыли, осматриваем внутренности на предмет отвалившихся частей, трещин в плате, обломанных проводов, отошедших разъемов. По итогам осмотра делаем выводы. Тут вам самим оценить не мешало бы еще свои силы.Починить можно. Возможно обойдется легким испугом, возможно влетит в копеечку, возможно предполагаемый результат не будет достигнут, если ремонтник не расчитает свои силы, знания и возможности.
12.06.2017, 09:06 | #4 (permalink) |
Если он выносной, то вы уже проверилиЕсли встроенный, то только измерениями. Не думаю, что там больше двух питающих напряжений. Определить, где и сколько можно по Datasheet на микросхемы. Да и так, визуально найдете сам(сами) стабилизаторы. Он вероятнее всего собран на микросхеме (типа мощного транзистора) и вся эта схема визуально находится по конденсаторам большой емкости и радиаторам на плате. Сам не лазил в 3-ю PS (здесь возможен вариант импульсного БП) , но ковырял первого варианта приставку. Там, при падении, развалился CD. Вернее отвалился лазер. Донора не было, отдал обратно.
12.06.2017, 11:29 | #5 (permalink) |
Несите-ка вы свою игрушку в СЦ.
Оно и быстрей и дешевле получится. P.s. БП там выносной, но есть и встроенные. По своему исполнению PSP - это почти ноутбук. |
