05.06.2017, 14:31 | #1 (permalink) |
Возбуждается в железе
Подскажите пожалуйста где я что упустил. В симуляторе схема работает хорошо, а при навесном монтаже схема возбуждается. |
05.06.2017, 14:31 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Что не так в железе? Проблема в железе Что в железе сломалось? Консультация в железе нестековочка в железе |
05.06.2017, 16:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У всех таких усилителей на выходе ставится "антизвонная цепочка".
05.06.2017, 17:09 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
В симуляторах могут не рассматриваться конструктивные связи (внутреннее сопротивление источника, сопротивление проводов, взаимное расположение проводов и прочее...) которые могут приводить к возникновению обратных связей, как положительных, так и отрицательных, приводящих к искажению сигнала...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
05.06.2017, 18:06 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это, как я понимаю, какой то усилитель? Ну, во всяком случае похож. Что я могу посоветовать : 1. Неинвертирующий ( плюсовой ) вход висит в воздухе. Не правильно. Кинь с него резистор на 47 - 100 ком на землю.
2. Отвяжи по питанию ОУ. В разрыв питающих ОУ шин поставь по 100 ом, и обязательно 0.1 - 0.47 мкф на землю. Надо же зашунтировать. А как жа? 3. На выход цепь Цобеля. 0.1 мкф и 10 ом на землю. 4. Параллельно R6 впаяй ёмкость на 100 пф. 5. Если ноль на выходе не ставится, то после R5 нужно поставить кондёр на 100 мкф. P.S. Замени ОУ на что нибудь по приличней. 358 я раньше ставил только на усилитель для индикаторов. Ну, хотя бы 4558, 072, 5532.
05.06.2017, 18:14 | #5 (permalink) | ||
И я бы подумал над заменой D1-D4 на менее мощные, но более шустрые. К примеру 4148. |
05.06.2017, 23:17 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Да? Вот досада то! А я то так надеялся, что это усилитель. А мож всё таки усилитель? А? А как можно усилить эфирные волны? Эфир - это же такая хрень, которую нюхают , для того, что бы отрубиться. Я в кино видел, а в кино врать не будут! Пущай рвёт! Пущай всё рвёт и мечет! У нас шиномонтажов много. Там шины чинють.
05.06.2017, 23:26 | #7 (permalink) |
Не, я вообще про фиговину из симулятора, к которой прицеплен
А эфир не нюхают, а льют в движки авиамоделей! И на его волнах уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. Но хотя нам прошлого почти не жаль, кажется уже всё позади... |
05.06.2017, 23:34 | #8 (permalink) | ||
06.06.2017, 01:32 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Не, не, давай по хорошему. Я самолично видел в кино, как какому то дядьке ногу отчекрыжыли! И штобы он не орал, ему в нос капали эфир. Он эфиру этого нанюхался, и ушёл в нирвану. А когда вернулся, то конечность уже тю - тю. А ты говоришь в движки авиамодельные льют! Это что же тогда получается? Движку можно поршень безболезненно удалить? Вот! Всё таки правильно я понимал! Всё таки это усилитель. Хорошая линейность у JLH. Вот там линейность у того, у кого надо линейность!
