Лабораторный блок питания PS-1502DD
Axterial
10 Апр 2016
Сломался. На выход подали 11 вольт при том в обратной полярности. Как я понял аккумулятор пытались зарядить. Схему прилогаю. Как считаете где может быть поломка.
ЗЫ: Уходит в защиту при запуске (показав на мгновение силу тока в нагрузке 2 ампера) ощущение что на выходе замыкание или где-то в регулироемом стабилизаторе.
    33 KB · Просмотры: 1,028
А взять в руки мультиметр и найти это
религия не позволяет ?
Или надо указать какую детальку надо заменить, чтобы заработало ?
И ещё вопрос. Какое отношение автор этой темы имеет к радиоэлектронике ? Вопрос к тому, что там не вооружённым глазом видно, что происходит при переплюсовке.
Ща кофейку заварю и прикинем... ;)
Вижу!!!
Диод D101 на замену. Больше пока ничего не вижу.
P.s. Если имеется цифровая шкала, то её необходимо временно отключить.
Николай, маловато будет, сыпь еще :) Вижу еще R24 и C4 tehno013 Да фигли уж мелочиться, зайду-ка я с козырей... готовы? IC1 - тоже вижу :tanes:
Хм...
Если в кофе коньячку плеснуть, еще и не то можно увидеть... :)
В любом случае начинать надо с замены D101, а там как повезёт.
Не-не, коньячка не было, честно - только кофе, правда - крепкий и много, и вообще я спать пошел, а то еще всю схему увижу, паять-неперепаять tehno013
вы уже с Колей почти её отремонтировали
Вот именно.
Такое впечатление, что все такие советчики стремятся кому-то доказать своё умение ремонтировать аппаратуру. И особенно это заметно по ответам на вопросы, которые задают дилетанты. Вместо того, чтобы указать направление поиска неисправностей, начинают, как я писал выше указывать
А ведь народная мудрость гласит " Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку"
Это, похоже сокращенный вариант tehno015
Там в оригинале было что-то вроде:
1. дай удочку
2. отведи к реке
3. покажи, где водится рыба
4. расскажи, какая наживка нужна
... и так далее, всего 16 пунктов tehno013
Есть еще один, истинно народный вариант мудрости, значительно повышающий мотивацию обеих сторон - "... не давай рыбу, продай удочку".
Впрочем, раз вопрос автора темы был задан в форме загадки - ответ на него предполагает некоторую вольность, не правда ли? tehno013
Короче, пока просто стебаемся. ТС все равно никак не отреагировал tehno015
