15.08.2017, 01:22 | #11 (permalink) | |
То есть, к концам умножителя подключается данный резистор? |
15.08.2017, 01:22 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Защита от падения напряжения Знающие люди, помогите со схемой умножителя Защита 3 в 1 Защита компьютера от перепадов напряжения Защита от перепадов напряжения в сети |
15.08.2017, 01:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да. Но стоит посчитать или замерить, за сколько он разрядит выход. И, разумеется, посчитать мощность, рассеиваемую на резисторе при включенном умножителе.
Из личной практики: собрал цепочку из высокоомных МЛТ, посчитав её по мощности, засунул в ПВХ и заполнил техническим вазелином, получилась "конфетка"
15.08.2017, 01:58 | #13 (permalink) | |
Однако, возникает вопрос: При необходимости снять напряжение (подключить сам умножитель к другому устройству), резистор не ставится? И в таком случае разрядить концы умножителя - невозможно? |
15.08.2017, 02:04 | #14 (permalink) |
Если нагрузка подключена постоянно - там уже надо разбираться по её типу.
В той же электроудочке или люстре Чижевского нагрузка не может являться надёжным способом разрядить умножитель и там дополнительный нагрузочный резистор необходим.
