Попытка сделать несложный предусилитель для темброблока
Vitaliy86
13 Май 2017
Здравствуйте.
Пытаюсь собрать простейший предусилитель на хорошей микросхеме AD823ANZ. Питаю от +-15v стабилизировано. Схему (без входных конденсаторов привел в PDF. При включении питания по datasheet микросхема сильно греется. Что я делаю не так. Это уже вторая микросхема серии ANZ, c AN такого не было но я поменял поскольку было у нее друго кое-что не в порядке (чувствительность каналов разная как у меня вышло, при одинаковой глубине ООС).
Посмотреть вложение 1.pdf
Уточню: когда ставил OPA2134PA то она не грелась.
Что я делаю не так.
Не видя готового изделия и реальной схемы (а не той, что вы привели в PDF), сложно сказать что то определённое... возможно, самовозбуждение.
ВНЗ, благодарю, действительно это было самовозбуждение, оказывается при больших номиналах сопротивления от выхода к инв. входу существует ситуация когда ООС становится Положительной Обратной Связью. Изменил номиналы и на всех микросхемах кроме AD823ANZ заработало вполне предсказуемо во всяком случае один канал который я проверял осциллографом.
Теперь другая проблема -- один канал усиливает в 0,5*К раза а другой примерно в К раз. Где К -- это норма судя по коэффициенту определенному соотношением резисторов. Заметил также что отношение влияет на OPA2134PA экспоненциально.
Да, что Вы такое говорите - проверьте монтаж.
В Вашем случае, это неинвертирующий усилитель.
Если не считать RC-цепь по входу, то Кu = 1 + Roc/R1
