12.05.2017, 11:27 | #1 (permalink) |
Сглаживание сигнала
Прикладываю изображение сигнала. |
12.05.2017, 11:27 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Сглаживание пульсаций Battlefield 3 и сглаживание Сглаживание |
12.05.2017, 12:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
А чем выпрямили? Диодом и всё? У обычного амплитудного детектора на выходе ещё и конденсатор есть. И если идти этим путём, то можно бы и второй полупериод несущей выпрямить.
Если допустима некоторая задержка, то можно сделать ещё круче, поставить микроконтроллер с встроенными АЦП/ЦАП, записывать в его память несколько выборок через АЦП, вычислять там нужное значение и выдавать на выход ЦАП-ом. |
12.05.2017, 12:34 | #3 (permalink) |
Выпрямил операционным выпрямителем, потом с него сигнал пропустил через дифференциальный усилитель с Ку= 1.
Можно поподробнее с применением микроконтроллера? |
12.05.2017, 14:04 | #4 (permalink) |
Да с контроллером на самом деле аппаратных сложностей особых быть не должно. Программа получается с некоторыми сложностями. АЦП оцифровывает сигнал. Суммируем значения между точками, когда сигнал проходит через 0 и делим на количество выборок. По сути, получится вычисление среднего значения. И выдавать потом на ЦАП результат. Но результат будет задержан на полпериода да ещё и ступеньками, если его нужно аппроксимировать линиями, то надо будет ещё что-то выдумать. Или как вариант - отлавливать точки локального экстремума и их выдавать на ЦАП. Ну и точность преобразования тоже будет влиять. В atmega (ардуинах и т.п.) АЦП 10 разрядов, ЦАП сделан как ШИМ и 8 разрядов. Что-то покруче может быть и не стоит овчинка выделки.
16.05.2017, 07:17 | #5 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
