07.05.2017, 19:28 | #1 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Самодельный ламповый радиоприёмник
Никак не могу определиться со схемой приёмника,может ПТК переделать в приёмник? Но тогда не будет FM диапазона. |
07.05.2017, 19:28 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Ламповый радиоприёмник Рекорд 53 Самодельный ЛАМПОВЫЙ усилитель Радиоприёмник на КХА058 Как подключить радиоприёмник? Радиоприёмник FM |
07.05.2017, 20:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Поищи книгу
Массовая Радиобиблиотека (МРБ) #707 Загоровский К.О. Михайлов И.В. Пропошин А "М.: Энергия " 200 схем на лампах и транзисторах Выпуск 1969 года. Там много интересного... Ссылок не дам, большинство просмотренных мной имеют, мягко говоря, не лучшее качество. У самого она лежит в натуральном виде. |
07.05.2017, 21:37 | #4 (permalink) | |
А почему FM не будет? Третий частотный канал как раз туда попадает. Стереодекодер тоже на лампах делать будете? |
07.05.2017, 21:52 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
07.05.2017, 22:12 | #7 (permalink) |
Так никто не говорит что это невозможн. Грюндиг и Сааб делали, почему у Фёдора не получится?
07.05.2017, 22:56 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Третий 76-84 мГц малость не попадает( только японцев). FM попадает на 4-5 ТВ каналы 84-92, 92-100 мГц.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.05.2017, 23:57 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Запчастей от телевизоров явно маловато, для создания радиовещательного приёмника. В телевизоре нет настроечного КПЕ или вариометра (электронная настройка - как-то не кошерно для лампового, я считаю), верньерного устройства, индикаторной лампы, магнитной антенны и механизма её поворота и т.п. Придётся изготовить корпус, шкалу настройки. Я вот себе тоже SSB-трансивер соорудил на диапазон 160 м с передатчиком на звуковой лампе 6П14П от телика, в самодельном алюминиевом корпусе. Мощность передатчика - 10 Вт. Трудно описать радость, когда эта штука заработала, а ведь на тот момент из измерительных приборов у меня был только мультиметр стрелочный.
08.05.2017, 00:17 | #10 (permalink) | |
Согласен, много чего надо - затея не самая лучшая. Может проще купить заводской ламповый радиоприёмник и отреставрировать его? |
