05.05.2017, 14:56 | #1 (permalink) |
Вопросы по микроэлектродвигателю
Пардон за ламерские вопросы, я не электронщик, подскажите плиз такие вопросы. Воздухоочиститель Дайкин, ему несколько лет, с некоторых пор появились посторонние шумы. Разобрав его, нашел источник звука- микродвигатель, который вращает через шестеренку круглый увлажняющий фильтр. Включил этот микродвигатель просто в 220 отдельно, он крутит, но гудит, не скажу, что гул очень глобален, но учитывая, что воздухоочиститель работает почти бесшумно, это слышно. Вопросы: 1. гудит потому как включил в 220 сеть, а на родной плате может не гудеть? 2. Никакой разницы, будет гудеть так же и на плате.(разобрал все до чертиков, чтобы воткнуть на родное место надо еще все собрать) 3. Hулевый подобный микродвигатель издает звуки? 3. Этот микродвигатель расходная часть, который надо менять со временем или он может весьма долго служить? 4. Возможен гул из-за какой-нибудь смазки внутри него? Может его разобрать и чем-то смазать заново? (если да, то чем именно) Спасибо |
05.05.2017, 14:56 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Вопросы по ЗУ Вопросы |
05.05.2017, 15:31 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Скорее всего гудит редуктор, можно попробовать его смазать консистентной смазкой, литол там или что то подобное ...
может разбило втулки вала двигателя, тогда на замену ... |
05.05.2017, 15:36 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
На двигателе чëрным по белому написано, что его нужно втыкать в обычную розетку )))
Шумит даже не двигатель, а встроенный редуктор. Консистентная смазка типа литола или циатима снизит шум, но лучше заменить двигатель на новый. |
05.05.2017, 16:02 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.05.2017, 16:05 | #5 (permalink) |
05.05.2017, 19:32 | #7 (permalink) |
Не похожие, а именно такие и применяют для вращения тарелки.
05.05.2017, 19:41 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Встречаются в вентиляторах, только тех, у которых поворот и наклон выполняют отдельные двигатели.
05.05.2017, 20:11 | #10 (permalink) |
Это есть критичные параметры ?
