Бесконтактный ротор переменного конденсатора
  • Автор темы Автор темы Viewer
Viewer
6 Мар 2017
Поступил очередной заказ от Физиков.
Много-контурная LC-система с автоматической подстройкой на резонанс. Проблема - высокие напряжения, до 200-300 В.
Ничего, кроме старинных переменных конденсаторов с воздушным диэлектриком с автоматической механической подстройкой, не придумалось.
Посмотрел на свои закрома - все закончилось.
И тут вдруг друг помог - блок конденсаторов от старой военной радиостанции.
Очень интересно - от какой?
Блок сделан характерным для военных р/ст:
- подвижный ротор сидит на керамике и не имеет контактов (минимум коммутационных помех). Это приводит к уменьшению в два раза суммарной емкости. В итоге - 50 пФ на секцию;
- на каждой секции "сидит" воздушный подстроечник до 10 пФ;
- крайние пластины в каждой секции - разрезные и подвижные.
Всего два блока независимых конденсаторов по три секции в каждом.
Удовлетворен на все 100.
И еще друг подарил воздушный переменник с совершенно сумашедшей max емкостью - 1500 пФ :)
Такой конденсатор называли "бабочка" из-за схожей формы ротора.
А что, военные ло сих пор настраивают контура в резонанс?
Теперь даже китайцы этого не делают, просто добавляют мощности и всё.
Это не военные - это Физики. И это не передатчик.
Физикам нужен механизм подстройки контура ("гуляющая" индуктивность - это их ноу-хау) в резонанс.
Перефразирую вопро: физики стали "умней" военных? :))
А еще в военной технике применялись вариометры - катушки индуктивности с изменяющимися характеристиками. Всегда меня интересовал вопрос: а почему нельзя катушку просто сжимать/растягивать?
Нет, это не "бабочка". Обычный переменник на половину окружности, но с изоляцией ротора.
Странно. А как же на ротор подключен второй вывод конденсатора? Или куда он там подключен?
Физики всегда умней военных, поскольку заставляют последних оплачивать их научный интерес.
В данном случае, "индуктивность" - это абстрактный конструктивный элемент, на величину которого влияют те или иные внешние параметры.
Взаимная емкость между пластинами ротора и статора.
Поэтому, при одинаковом числе пластин емкость будет в два раза меньше, если бы был вывод от ротора.
P.S.
Статор разделен на две части - относительно этих частей и возникает переменная от угла поворота емкость.
Физики всегда умней военных...
Тогда почему они не ходят строем? :) (старый армейский анекдот)
Ладно, Бог с ней, с катушкой, как бы увидеть фото ротора этого бесконтактного конденсатора...
Прямо заинтриговали.
Уже разобрал на две части.
Щас сфоткаю и выложу, но принцип-то - простой.
Вариометр предназначен для оперативной настройки аппарата.
Вариометр в радиотехнике, катушка переменной индуктивности, предназначенная для настройки колебательного контура. В распространённой в 20—30-х гг. 20 в. конструкции В. обмотка разделена на две последовательно соединённые секции: наружную неподвижную (статор) и внутреннюю подвижную (ротор). Индуктивность В. равна сумме индуктивностей секций и взаимной индуктивности между ними, изменяющейся в значительных пределах поворотом ротора на 180°. В. такой конструкции широко применялся для перестройки по частоте колебательного контура радиоприёмника. Впоследствии В. утратил свой первоначальный вид и значение и встречается в радиоприёмниках в виде катушки индуктивности, внутри обмотки которой перемещается сердечник из магнитодиэлектрика, изменяющий в незначительных пределах индуктивность с целью подстройки частоты колебательного контура.
Если необходимо многократно изменять индуктивность, то применять сжимание или растягивание витков применять нельзя из-за возможности быстрой поломки катушки, да и изменение индуктивности при таком способе не велико. Применяется, ныне, при настройке и требует фиксации витков катушки.
Если статор просто разделить на две части и вводить в него полукруг ротора, то из одной части статора ротор будет выходить (перекрытие пластин будет уменьшаться), а в другую входить. Суммарная ёмкость меняться не будет.
Принцип очень простой.
Пластины ротора "сидят" на керамической оси и не имеют гальванического контакта с чем либо.
Платины ротора движутся между пластинами расщепленного на две, гальванические не связанные, секции статора.
Между пластинами ротора и статора возникает емкость, которая составляет 50% от максимально возможной, в случае полного участия пластин.
Показывали нам на военной кафедре изделия комплекса С-300ПС. Жаль сфоткать нельзя было, у нас даже конспекты опечатанные были)
Теперь понятно. Это не "бабочка".
Только, на мой взгляд, конденсатор сделан неоптимально:
- рабочий ход всего 90 градусов. Остальные 270 градусов вообще бессмысленны. "Бабочка" хотя бы имеет повтор и рабочий ход 360 градусов без стопора.
- снижение максимальной ёмкости вчетверо (по сравнению с обычным соединенным с корпусом ротором).
Схематическое пояснение принципа работы конденсатора переменной емкости с изолированным ротором:
Но Вашу память ведь не зачистили? ;)
Нарисуйте схематично, интересно же...
Пластины на роторе соединить и вывести проводком и использовать как одну обкладку конденсатора- делали так в пору радиохулиганства. Статорные тоже вместе. А на горячий конец самое то было, не надо было выдергивать пластины.
Опять ты не понял :)
- рабочий ход 180 град. (проворачивается на 360 и далее, есс-но)
- емкость снижается в два раза;
- нет никакого стопора;
- отсутствуют коммутационные помехи при съеме емкости с ротора.
Для военки - это определяющие вещи.
Снижение емкости в два раза - не принципиально.
