26.04.2017, 21:31 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
DDS Signal generator/counter
Чтобы привести наше спаянное/скрученное чудо в рабочее состояние - были нужны индикаторы, измерители.. И всегда стоял вопрос, что первично - яйцо или курица? Чтобы сделать хороший измеритель - нужны поверочные средства. Можно начать с тестера, мультиметра и это уже хороший шаг. Сейчас, когда есть возможность небольшими финансовыми средствами прикупить то самое начальное яйцо из которого может вылупиться ваша золотая курица - предлагаю вашему вниманию DDS-генератор/счетчик. Это не реклама, это пояснение, что не стоит тратить усилия на что-то свое "велосипедное", если есть в продаже удовлетворительный инструмент. *** У меня много есть инструментов - самодельных и покупных. Пока не сдох отличный частотомер Ч3-63, я и не дергался Итак: Генератор/частотомер (два выхода генератора, один вход частотомера, выходы TTL, USB-управление от ПК). Параметры: - диапазон sin - частот 0..25 MHz; - дискрет частоты 0.01 Hz; - диапазон частот для (square, triangle, etc) 0..6 MHz; - диапазон выходного напряжения 15 V (размах); - диапазон частотомера 0..60 MHz; - выходной импеданс 50 Ом; - много функций по управлению частотой, фазой, ШИМ, в том числе - междуканальные зависимости: sweep, phase и пр. P.S. В этой теме буду приводить реальные измеренные параметры этого девайса и приемы работы с ним. Будут вопросы - задавайте. |
Пользователь сказал cпасибо: | Uncle Vasya (27.04.2017) |
26.04.2017, 21:31 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать No Signal как пользываться crunch - wordlist generator / News: crunch 3.4 No signal No signal detected |
26.04.2017, 21:37 | #2 (permalink) |
FFT-анализ на частоте 1 kHz:
(уровень третьей гармоники -50 дБ) FFT-анализ на частоте 1 MHz: (уровень третьей гармоники -40 дБ) Последний раз редактировалось Viewer; 26.04.2017 в 21:46 |
26.04.2017, 21:59 | #5 (permalink) |
FFT-анализ на частоте 25 MHz (предельная sin-частота для данного генератора):
(уровень второй гармоники -32 дБ) |
26.04.2017, 22:26 | #6 (permalink) | |
А в моих условиях, так такое в Молдову и не поставляется. И, кстати, это одно и то же.
26.04.2017, 22:44 | #9 (permalink) |
А я о чём ?
Это сколько баксов ? Более 53-х. Это для кого показано?
26.04.2017, 22:50 | #10 (permalink) |
