13.04.2017, 10:18 | #1 (permalink) |
Самый простой преобразователь напряжения
Самый простой преобразовалель напряжения… Он настолько прост, что я распишу его словами… Требуется 1 метр двужильного провода например отрезанного от вашего любимого телевизора. 2.Транзистор КТ819 я взял А. 5 Китайских светодиодов 3 В 100мА. Где взять??? Набиваем китайский сайт, где все всё покупают и вбиваем Светодиоды… Далее вбиваем Новые приходят. Высвечиваются такие жёлтенькие… Ну или другие возьмите. Не важно… 3. Мощная алкалиновая (щелочная) батарека 1 штука. Моя даёт ток кз 7 ампер. Ну а лучше взять аккумулятор на 1.2 Вольта достаточно большёй ёмкости более 10А. И так: Берём провод и обматываем его вокруг батарейки. Я хотел намотать 9 витков двойным изолированным многожильным проводом, но влезло 8 витков. Обматываем провод изолентой, чтобы его снять. Снимаем. Держим в одной руке батарейку, а во второй катушку из восьми витков, из которой выходят по обе стороны по десять сантиметров провода (именно по 10 сантиметров с каждой стороны. Это важно. Лишнее отрезаем.). Разделываем их. Белый провод одной стороны прикручиваем к синему проводу другой стороны. Берём в руки транзистор. Поворачиваем его буквами к себе, ножки торчат вниз. Ту ножку, которая справа- база припаиваем или если не умеем паять прикручиваем к одному из одинарных выводов катушки. Ножку расположенную по центру- коллектор присоединяем ко второму одинарному выводу катушки… От данной ножки кроме этого сделан выход к параллельно подключенным диодам, которых можно прицепить и больше… От второго вывода диодов прикручиваем провод идущий к оставшейся ножке транзистора- эмиттеру. Данный вывод подключаем к минусу батарейки. Оставшийся сдвоенный вывод катушки подключаем к плюсу батарейки. Если светодиоды не светятся меняем полярность параллельно друг другу подключенных светодиодов… Лампочка гори… Я надеюсь вы помните, что светодиоды трёх вольтовые. Батарейка же после подключения нагрузки просела до 0.9 Вольт… Маловато у неё энергии… Вывод: У нас в руках самый простой преобразователь на транзисторе, который возможно придумать… Самое же интересное не в этом. Отключаем плюс от батарейки- спаренные вывода катушки… Расправляем катушку. Держим в руках такую восьмёрочку из провода. Подключаем Спаренный провод к плюсу батарейки. Светодиоды светятся… Чудеса да!!! Следите за теми позитрона и не о этом узнаете… Чуть позже объясню почему так получается… п\с можно взять и другие транзисторы этой же проводимости. Просто мои любимые 819 и 818. Разумеется можно взять и противоположной проводимости. Для этого нужно будет поменять питание батарейки и светодиодов местами… Всегда ваш позитрон, который приходит когда ему вздумается и уходит когда пожелает или по приглашению погостить в катушке Тесла, если его об этом очень хорошо попросят… позитрон вне форума Добавить отзыв для позитрон Добавить нарушение позитрон Пожаловаться на это сообщение IP |
13.04.2017, 10:18 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Простой преобразователь с 12 В на -/+28 В на IR 2153 Самый простой мод DVD привода. Самый простой скриншотер |
13.04.2017, 14:32 | #4 (permalink) |
Самый простой преобразователь напряжения.
Я вам больше скажу: если вы теперь сделаете не восьмёрочку, а кружочек с абсолютно прямым проводом, они всё равно будут светиться... Подробности позже...
13.04.2017, 14:45 | #5 (permalink) |
Уважаемый позитрон, Вы находитесь на техническом форуме в разделе "Электроника". По этой причине любой вопрос или описание конструкции должно начинаться с принципиальной схемы (так гораздо понятней и лаконичней), а описание д.б. сделано техническим языком. Иначе Вас не поймут.
13.04.2017, 20:37 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля спорим он тебя не понял. Вот как это, шайтан фраза!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
