04.04.2017, 13:51 | #1 (permalink) |
Катушка Тесла
Пользователь сказал cпасибо: | vingor (08.04.2017) |
04.04.2017, 13:51 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Катушка генератора Катушка Тесла Катушка Тесла Катушка Тесла Усилитель-катушка |
04.04.2017, 15:44 | #3 (permalink) |
Мне не нужен ответ от гугла, он глупый и предложит массу вариантов, в которых не будет ответа... Мне нужен ответ от опытных - реальных пользователей- людей.
А если ответа у опытных пользователей нет, значит я вместе с опытными и не очень ( как я) пользователями и технарями предлагаю всё таки попытаться найти ответ на этот наисложнейший вопрос. Вот мои руки, вон пластиковая труба на 50мм, вон провод 0.2мм для вторички, вон провод для первички... Вопрос же не закончится обычным ответом... Он продолжится запуском указанной катушки Тесла несколькими способами... Вот для меня лично важно, чтобы эти способы были наипростейшими и никому не навредили, чтобы люди в итоге не стали брать 220В, зажигать дугу и получать лёгкую и не очень степень облучения... Задача зажечь дугу или запустить транзистор или лампу запускающую катушку от низкого напряжения... Как слышно меня??? Приёммм... Ну а за внимание к данной теме спасибо конечно......... |
04.04.2017, 17:14 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
06.04.2017, 10:38 | #5 (permalink) |
Владимиру спасибо конечно, но:
Я есть малограмотный специалист в плане электричества. И мне не достаточно некой ссылки на некое кем то собранное устройство. Мне нужно ваше и не только личное мнение и опыт… Вы можете мне не верить, но набиваю ответ вам второй раз… И так времени нехватка. Вот что пишет: « Ваш запрос не может быть обработан, так как вы преставились форуму после того как была загружена предыдущая страница. Пожалуйста, вернитесь назад и обновите предыдущее окно». Ворачиваюсь назад, а там тоже самое… В приведённой вами ссылке есть фото токарника, всей конструкции и светящейся лампочки… Уверен, что приведённая вами конструкция работает… Но: просматривая вашу ссылку я не увидел главного: 1. В какую сторону мотать первичку и вторичку. 2. Где взять токарник и как умудриться намотать на нём провод 0.1-0.3мм, тем более на картонной трубе большого диаметра, которая если отсыреет станет проводником электрического тока. Мы ведь с вами имеем дело с высоким напряжением правильно… Единственное, что у меня есть это свои собственные руки, провод и пластиковая толстостенная трубка диаметром около 30мм, которую некоторые устанавливают на отопление. Вывод: я не смогу повторить конструкцию которую вы приводите для примера… И так: вторичку мы будем мотать на толстостенной пластиковой трубе диаметрам 30-40мм лакированным проводом 0.3-0.5 миллиметров вручную, так как намотать виток к витку более тонким проводом катушку с числом витков более 360 практически невозможно. Чтобы не было видно мусора самое главное буду выделять жирным текстом… |
06.04.2017, 11:51 | #6 (permalink) | ||
Пожалуйста. Только обратите внимание, что тема (и само устройство) созданы не мною, а нашим Злючим Админом Валерием. К нему и вопросы.
Знаете... может быть Вам, в таком случае, лучше отказаться от этой идеи? Дело в том, что грамотность приходит только с практикой, и никакие форумы личного опыта не заменят, и уж тем более подобные устройства второпях не делаются. Особенно если учесть, что это сооружение не просто опасно, а ОЧЕНЬ опасно. А у Вас "нехватка времени"! Цитата:
В любую. В процессе настройки всегда можно поменять местами концы обмоток, чтобы правильно сфазировать. Во всяком случае, такую возможность следует предусмотреть.Токарник - он такой: либо он есть, либо его нету. А если даже и есть, то нужно еще уметь с ним обращаться. У Вас, как я понимаю, станка нет, а потому мотайте (если всё же решитесь) вручную. Долгая, кропотливая работа, возможно придётся несколько раз переделывать. Это я к тому, что ещё раз подумайте - стОит ли овчинка выделки? Цитата:
06.04.2017, 12:02 | #7 (permalink) | |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Даже фоты есть |
06.04.2017, 14:00 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вместо токарника можно использовать обычную дрель на малых оборотах
Убить всех человеков! |
06.04.2017, 14:46 | #10 (permalink) |
Вот именно. Будем мотать в ручную.
