05.04.2017, 20:37 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Скорее всего оконечники уже отошли в мир иной (восстановить то не проблема, но только если есть опыт подобных работ) потому как большая ошибка была включать девайс с одним плечом питания (с одним предохранителем) )
«Sound. Vision. Soul» © |
05.04.2017, 20:45 | #25 (permalink) |
Механик
Я тут полностью ЗА! Тем более что аппарат уже есть, и он в принципе очень даже подходит в качестве полигона для отработки навыков
05.04.2017, 21:04 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
И к тому-же никто не подсказал о том, что при ремонте необходимо вклучить лампу накаливания последовательно первичной обмотке силовика. Действительно, ну не на рабочем аппарате-же учиться.
Но тут проблема иного плана, у топикстартера явно маловато знаний. Может ему почитать статью Фалкониста " методика ремонта УМЗЧ". Мне это помогло лет 7 назад. И если он такой-же пытливый, как я, то лет через 7 , глядишь и начнёт понимать суть. П.С. Понятие сути не гарантирует отсутствия проблем при ремонте. Но на этом этапе уже помощь форумчан идёт во благо, т.к. сам начинаешь понимать "куда тыкать красно-чёрные СЧУПЫ".
05.04.2017, 21:34 | #27 (permalink) | |||
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.04.2017, 02:22 | #28 (permalink) |
Спасибо за комментарии ребята
Действительно знаний полученных за недельное чтение форумов и статей маловато....не просто маловато, а мизерно. С другой стороны если бы я все знал и все умел, скорее всего смог бы восстановить все сам, ну или пришел бы за помощью совершенно с другими вопросами. Конечно я в любом случае хочу закончить начатый....назовем это ремонт, независимо от его конечного результата. Тем более что аппарат на настоящий момент не работает, а может приобрести вторую жизнь. Итак: Выходные транзисторы отпаяны, предохранители вставлены Замеры: выход 7 трансформатора F3 -18.9 F2 18.9(модули УЗМЧ вынуты) 18,4 -18,4 (модули УЗМЧ вставлены) Замеры контрольных точек прикладываю на картинке. Блок х13 V13 б1.12 к 18,97 э 0.53 V6 б 18,29 к 1,13 э18,8 V10 б -0.14 к0.89 э -0.02 V3 б -0,04 к 18.87 э -0,64 V1 б -0,04 к 18,54 э - 0.64 V11 б 0,09 к -0,45 э -0,02 V2 б -17,8 к -3,85 э -18,51 V8 б-18,02 к -0,65 э -18,8 V7 б 0,5 э -0,65 к 1,11 V14 к -18,7 б -0,65 э - 0.07 Х12 V13 б1.2 к17,98 э0,6 V6 б17,6 к1,26 э18,7 V10 б-0,07 к0,95 э0,02 V3 б0 к18,7 э-0,62 V1 б-0,02 к18,18 э-0.61 V11 б0,14 к-0,41 э 0,02 V2 б-17,6 к -3,4 э -18,1 V8 б-17,15 к-062 э-18 V7 б0,63 э-0,62 к 1,26 V14 к-18,36 б-0,61 э -0.02 Единственное, я слишком поздно прочитал пост о том что надо удалить V14, и померил все вместе с ним, но завтра я все исправлю и пришлю новые результаты |
06.04.2017, 19:56 | #29 (permalink) |
Если Вы всё правильно измерили (рекомендую еще раз проверить напряжения на нижеуказанных транзисторах), то в блоке х12 V6, V8 и в блоке х13 V7 на замену. Также полностью заменить ВСЕ выходные транзисторы.
После замены еще раз перепроверить правильность монтажа замененных транзисторов, поставить лампочки вместо предохранителей и включить питание. Если ничего греться не будет, а напряжение на лампочках со стороны нагрузки будет почти таким же, как и со стороны трансформатора, можно заменить их на предохранители и пробовать подавать звук. |
06.04.2017, 20:36 | #30 (permalink) |
Проводник
Можно было и не удалять - это каскад раскачки выходного каскада. Его удаление было нужно для его спасения, если он жив, конечно. А в целом - на правильный путь стал)
