26.03.2017, 01:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если-бы выше или ниже стоял, то обще-бы не раскрутился и был бы генератор убит тем более ...
26.03.2017, 01:19 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Замена вентилятора Термолегулятор вентилятора Шум от вентилятора |
26.03.2017, 01:52 | #12 (permalink) |
Смазку я заменил, там фактически достаточно капнуть каплю. Ось тонкая, ∅1мм, и опирается на нижний упорный подпятник (в отличие от обычных вентиляторов). На него же опирается и при работе.
Аксиального люфта не имеет, подъёма крыльчатки при работе не наблюдается. В принципе, там кроме драйвера и конденсатора параллельно питанию, больше ничего нет. Таховывода и схемы его обслуживающей - тоже нет. Есть другой, точно такой же вентилятор. Работает отлично (но его не разбирали). То-есть, если выводы одной из обмоток были бы перепутаны - он бы не стартовал. Понял. ======= Ситуация действительно странная. Повторюсь: после старта он выходит на полные обороты, и работает на них достаточно долго (может и минуту). Затем обороты падают медленно-медленно, появляются сбивчивые писки в катушках (драйвер начинает сходить с ума), и плавно останавливается. Через пару секунд - авторестарт, сделает десяток оборотов, и так по кругу. Ещё смущает высокий нагрев статора и обмоток. Крайне высокий (до излучения, чувствуемого губой). Думаю, если бы в одной из обмоток было витковое КЗ - их сопротивления различались бы. |
26.03.2017, 01:56 | #13 (permalink) |
ну так гадать можно долго в трёх соснах.. там по сути ломаться нечему.. может конечно и обмотка, межвитковое, но тогда опять же почему крутится?
опять же не факт про сопротивление, межвитковое может быть и вначале и в середине и при работе.. |
26.03.2017, 01:59 | #15 (permalink) |
Завтра испытаю различные варианты соединения выводов обмоток.
Если ничего не поможет - попытаюсь снять микросхему с другого потраченного вентилятора (если найду на неё справочный листок). Механика у него вобщем-то в порядке. |
26.03.2017, 02:01 | #17 (permalink) |
Мне кажется, один-два КЗ-витка роли там не сыграют.
Там же не "переменка", а просто импульсы одной полярности. Жалко, хочется восстановить. Для своих высоких оборотов он работает бесшумно и без вибраций (только воздух шуршит). |
26.03.2017, 02:07 | #20 (permalink) |
Да, вокруг микросхемы небольшое пожелтение текстолита.
вентилятор, кулер |
