24.03.2017, 13:32 | #1 (permalink) |
Как уменьшить нагрев плойки?
Вопрос уже обсуждался - судя по всему есть 2 варианта: использовать диммер или впаять диод. С диммером понятно, но на мой взгляд несколько громоздко, а вот если попробовать с диодом? Как подобрать диод на плойку 220 V, 40 W? И куда впаивать - сразу при входе или там где ток идёт на термоэлементы? Если есть ещё варианты я весь во внимании. Помогите, пожалуйста человеку далёкому от электротехники Заранее благодарен! |
24.03.2017, 13:32 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Нагрев Нагрев ЦП Как снизить мощность плойки? |
24.03.2017, 14:25 | #2 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ну, например, у меня в паяльнике стареньком стоял диод прямо посреди провода, там разницы не будет что ниже или выше. Куда удобнее.
А насчёт диода самого. Если 40Вт и 220В, то ток там будет где-то 180 мА. Так что подойдёт 1n4007 диод. Там у него и напряжение и ток позволяет. Ну и он маленький |
24.03.2017, 15:06 | #3 (permalink) | |
Буду особенно благодарен если посоветуете пару диодов на случай если при использовании данного Вами, плойка будет всё же слишком горяча или наоборот (недостаточно горячей), т.е ток немного больше-меньше. Думаю купить сразу все 3 и подобрать уже на месте. С уважением... |
24.03.2017, 16:11 | #4 (permalink) |
Любитель
Ну если я не ошибаюсь, то диодом мы как бы отрезаем половину синусоиды, а значит мощность будет в два раза меньше. Ну и на диоде упадёт 1 вольт примерно, но это не страшно.
24.03.2017, 16:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не нужно покупать 3. Диод просто срезает (не пропускает) половину синусоиды переменного тока, т.е регулировать мощность включением диодов последовательно не получиться, 3 шт. последовательно буду работать как один. Если же все-таки захотите регулировать то можно собрать простенький, буквально из 5 деталей, регулятор на тиристоре, схемы есть на форуме, к примеру, для паяльника.
Упс.. чуть припоздал.. |
24.03.2017, 16:14 | #6 (permalink) |
Любитель
А так если просто включить диод последовательно (ну в разрыв провода), то они там все будут одинаковы... Будет отличаться только падение напряжения там, например, или 0,5В или 1В, что роли и не сыграет.
Так что любой диод на ток от 1 ампера и напряжением от 800 вольт. Вот, например, 1N4007, 1N4006, КД247Е и т.д. Можно взять конечно и там на 10А, но он будет большой. Главное напряжение от 800В, а лучше всё же 1000В, чтобы перестраховаться! |
24.03.2017, 16:37 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Вместо диода можно конденсатор подобрать на нужный нагрев, можно два конденсатора на разный нагрев, переключая их... но это всё равно по объёму будет больше, чем сделать регулятор на тиристоре.
А подключив диод, может оказаться, что нагрева не хватает и сделать будет ничего нельзя.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
24.03.2017, 16:46 | #9 (permalink) |
Чтобы уменьшить нагрев плойки примерно на треть, понадобится неполярный конденсатор порядка 300 мкФ на 400 В. Это довольно нехилый бочёнок. Проще ух тогда последовательно с плойкой включить лампочку накаливания мощностью 60-100 Вт.
24.03.2017, 17:12 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не много ли это для гасящего конденсатора? По-моему, там достаточно будет нескольких микрофарад.
