23.03.2017, 00:57 | #1 (permalink) |
Хочу сделать светомузыку
Есть: светодиодная лента RGB, питание 12 В от трансформатора (уже выпрямленные), прямые руки, идея, желание. Нету: опыта( Суть желания: Хочу сделать цветомузыку с разделением частот на НЧ, СЧ, ВЧ , но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ. Распределение по частоте: НЧ 1-300 Гц - Красный цвет СЧ 300-6000 Гц -Синий цвет ВЧ 6000-20000 Гц -Зеленый цвет Если кто знает как это реализовать, буду очень благодарен за помощь, желательно схему, номиналы елементов и названия. Если у кого то будет пример данной светомузыки, будет очень даже хорошо.) |
23.03.2017, 00:57 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Хочу лампочку сделать Хочу сделать мультиметр Как переделать светомузыку? |
23.03.2017, 01:11 | #4 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Готовой схемы нет но можно собрать из кусков
На lm3915 Правда столб будет состоять из 10 светодиодов Таких кусков надо 3 на нч, сч, вч, а перед ними уже ставить усилитель и фильтры. |
23.03.2017, 01:12 | #5 (permalink) |
VIP user
23.03.2017, 01:29 | #6 (permalink) |
Если понадобится то я исполюзую самодельный усилитель , для СЧ и ВЧ использую авто магнитолу, для НЧ ТДА7293 и фильтр с регулировками: "частоты среза", "разворот фазы", и "Усиление", трансформатор мотал сам, на усилитель тда, двух полярное питание с средней тойчкой 37В, и на магнитолу 12В.
23.03.2017, 01:47 | #8 (permalink) | |
и мне надо будет сделать 3 таких схеммы для НЧ, СЧ, ВЧ ? |
23.03.2017, 02:12 | #10 (permalink) |
А скорость? будет ли оно все вместе работать? какой входной сигнал надо подавать? Мощный или можно слабый от аудио входа?
rgb, высокие частоты, низкие частоты, средние частоты, цветомузыка |
