12.03.2017, 22:56 | #24 (permalink) |
опечатался между IN2- и Vcc: 18В. И я перепутал стороны in1 и in2, напряжение(Постоянный ток) есть со стороны "подачи питания"(и двух больших конденсаторов) на материнскую плату
12.03.2017, 23:12 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Замеры производятся относительно обшей точки.
03.05.2023, 20:02 | #28 (permalink) |
Комрады, привет. Я счастливый обладатель такого же девайса. Проблема аналогичная, левый канал очень тихий, еле слышно. 4558 заменял, 2030 перекидывал. Обвязку рядом тоже менял местами, ничего не помогает, стабильно отсутсвует левый канал. Полагаю проблема в цепи питания, при отключении из сети на падающем напряжении громкость в канале увеличивается не надолго. Приложил скрин что перекидывал местами. Задайте плз направление, я нуб. Добить этот усилок дело чести уже)
09.06.2023, 18:31 | #29 (permalink) |
У меня однажды прямо во время работы пошёл дымок из предусилителя DIALOG W2000 и пропал один канал. В результате просто перепаял одноканальный усилитель на плате и всё заработало. Работает уже года 4
10.06.2023, 06:10 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
как назывался этот одноканальный усилитель?Нет. Если уверен что на вход приходит то что надо,проверить нужно регуляторы
4558d, sven sps-610 |
