12.03.2017, 20:28 | #11 (permalink) |
12.03.2017, 20:28 | |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Перестала появляться навигация в приложениях, левая панель работает с перебоями не работает левая кнопка тача на рабочем столе Не работает колонка |
12.03.2017, 21:06 | #13 (permalink) |
Мне схема не понятна, не разбираюсь, выделите на рисунке что надо замкнуть, если я правильно понял, то замкнуть надо контакты на микросхеме 4558D, какие именно я не понял.
выделите что надо замкнуть. |
12.03.2017, 21:36 | #15 (permalink) |
искрит и звук перестает играть
12.03.2017, 21:47 | #16 (permalink) |
по вложенной мною выше схеме, когда замыкаю контакты OUT1 и OUT2 играют обе колонки, а если замыкаю IN1+ и IN2+ звук исчезает совсем.(ничего не искрит)
12.03.2017, 22:23 | #20 (permalink) |
на контактах IN1+ и IN1- есть напряжение, а на IN2+ и IN2- его нет, если я правильно понимаю это подводящие провода(вход),а значит 4558D тут не причем
4558d, sven sps-610 |
