Схема реле. Переменка
  • Автор темы Автор темы grizlyk
grizlyk
8 Мар 2017
нашел схему реле на симисторе и оптроне, непонятно в схеме подключение. судя по схеме через оптрон будет протекать 220в через выводы 4 и 6, не понятно вообще зачем так и зачем тогда симистор? объясните новичку схему пожалуйста? а управляющая сторона, сниху где треугольник под стабилитроном там я понимаю - подключать надо ? или возможно есть у кого то ссылка на схему твердотелки для управления переменкой?
я собрал эту схему но видимо что то неправильно, светодиод загорается со стороны управления а 220 не подается.
    16.1 KB · Просмотры: 454
оптрон открывает симистор, симистор 16 А для увеличения мощности нагрузки, есть готовые решения
    22.4 KB · Просмотры: 143
Симистор нужен, чтобы управлять обеими полупериодами ... :)
не понятно вообще зачем так и зачем тогда симистор?...
Здесь оптрон нужен для того, чтобы развязать цепь управления от напряжения сети (чтобы не убило... :) )
Давайте ее сюда. Со всеми питаниями и нагрузками, т.е полностью.
дак схема выше в приложении, нагрузка пока что тупо лампочка, на неделе соберу на макетке по новой, сфоткаю выложу
Всем спасибо за ответы, то-есть я так понял что схема вполне рабочая ? и рассчитана на 16 ампер пиковой нагрузки так?
да готовые то есть но мне надо встроить все это в один модуль, там будет ардуина, радио модуль 1-2-3 реле данного типа ну и блок питания еще схему ищу маломощную оч компактную, но пока думаю расковыряю БП китайский мелкий, какраз пришел недавно...
Вбей в гугль "твердотельное реле своими руками" ,схем валом ,хотя твоя схема должна работать ,ну как и маломощных уже готовых ,к примеру марки "Omron G3MB" цена всего 1 бакинский
Дак я так эту и нашел :) просто интересно мнение общестра способна схема на жизнь или нет :) спасибки, буду паять :)
