Старый 12.03.2017, 13:53   #21 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сильно не мудри, раз есть возможность моделировать. Попробуй включить вот так. Попробуй конденсатор и до диода и после, далее график покажет ?...
Старый 12.03.2017, 13:59   #22 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
В общем, поиграйтесь значением С.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:01   #23 (permalink)
Viewer
Вложение 338748
Вы хотя бы понимаете, что Вы нарисовали?
Старый 12.03.2017, 14:09   #24 (permalink)
George Smith
Сообщение от Viewer Посмотреть сообщение
Нет конечно. я просто настаиваю на интеграции ...
Старый 12.03.2017, 14:15   #25 (permalink)
Viewer
Сообщение от ДмитрийDmitry Посмотреть сообщение
конденсатор слишком быстро разряжается на резистор и поэтому огибающая не строится, хотя резистор уже и так 100 МОм.
Вот параметры для Ваших условий:
Старый 12.03.2017, 15:17   #26 (permalink)
ДмитрийDmitry
Вложение 338762 Вложение 338763
Суть вашей идеи, я так понимаю, заключается в прохождении сигнала через повторитель на диод, где отрицательная полуволна обрежется, а положительная пойдёт на RC цепь?
ДмитрийDmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 16:04   #27 (permalink)
ДмитрийDmitry
В принципе этот метод заслуживает право быть рассмотренным, но он слишком не точный. Я рассматривал применение компаратора , работает, но хотелось бы точность повыше. Может есть какие-нибудь принципиально новые идеи?
Старый 12.03.2017, 16:20   #28 (permalink)
Viewer
1. Вам приведен пример реализации амплитудного выпрямителя.
Схем таких - множество.
Кстати точность такой схемы достаточно высокая, т.к. затухание в контуре с потерями и разряд RC-цепочки происходят по экспоненте.
Вопрос только в правильном подборе RC-значений.
2. Каких-либо значений требуемой точности в первоначальном Вашем вопросе не было.
3. Высокая точность может быть достигнута оцифровкой и расчетом.
Оцифровку можно сделать на звуковой карте, расчеты - на компе.
Ну или - микроконтроллер, хоть та же Arduino.
Старый 12.03.2017, 16:30   #29 (permalink)
Viewer
Если все же хочется аппаратные методы, то можно предложить аналого-цифровой.
Для этого потребуется:
- аналоговый определитель экстремумов;
- счетчик экстремумов;
- счетчик для измерения времени моментов экстремумов;
- два АЗУ (схема выборки и хранения);
- два счетчика для определения интервалов для двух выбранных экстремумов.
Принцип такой:
- выбираются, к примеру, первый и 4-й экстремумы для расчетов;
- в момент первого экстремума и четвертого запоминаются интервалы времени от начала цикла и аналоговые значения в двух цифровых регистрах и двух АЗУ.
Куда их потом девать - это на Ваше усмотрение.
Только вот надо ли эту ахинею городить, если проще на Arduino + связь с ПК по USB для дальнейших расчетов? Или через звуковую карту, как уже говорилось.
Старый 12.03.2017, 16:35   #30 (permalink)
Viewer
Если все же вернуться к амплитудному выпрямителю, то необходимы два компаратора, которые настроены на уже эксп. часть огибающей, но на начальный ее участок. Например, если экспонента начинается с 5 в, то использовать 5 и 4 В.
Первым компаратором запускается счетчик, вторым - останавливается.
Далее - дело рук и кулькулятора, зная дельту по напряжению и дельту по времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
