Сетевой фильтр
vladka2006
27 Фев 2017
Сетевой фильтр
Здрастуйте.
Часто встречаю подобную схему.
Пишут што это "сетевой фильтр".
Если чесно: то хотелось бы знать што он делает и если можно кратко как он работает (так как у себя в книжках я ничего по этому вопросу не нашел).
Заранее спасибо.
    2.9 KB · Просмотры: 190
Еще в некоторых схемах на входе стоят конденсаторы.
Конденсатор тем лучше проводит ток, чем выше его (тока) частота. Дроссель - наоборот. Итого: схема из последовательно включенной индуктивности и параллельно включенных конденсаторов призвана подавлять высокочастотные и импульсные помехи. Варистор на входе подавляет высоковольтные помехи (только перед ним в схеме очень желателен предохранитель).
Пять минут назад собрал фильтр, который не фильтровал.
В пластиковый корпус тороида дросселя китайцы забыли положить магнитопровод. Выкусил из мертвой материнки и намотал на нем МГТФ. Теперь фильтрует.
Здрастуйте.
хотелось бы знать
Это сетевой фильтр для фильтрации синфазных и дифференциальных сетевых помех.
В силовой промышленной сети присутствует как основное синусоидальное напряжение, так и помехи в виде шумов, гармоник и всплесков.
Для фильтрации синфазных помех применяются двухобмоточный дроссель + конденсаторы, которые гасит встречные помехи наведенные в линии и не связанные с заземлением.
Для гашения дифференциальных помех применяются конденсаторы и одиночные дроссели.
Более правильная схема синфазно-дифференциального фильтра:
И еще момент: сетевые фильтры двухсторонни, т.е. они не пропускают в сеть помехи от потребителей, это могут быть генераторы, электромоторы, преобразователи и т.п. :)
Честно говоря - это я кое как еще понял.
И это тоже понял.
А вот с ниже приведенным немного посложнее.
Я читал о синфазных и дифференциальных сигналах (много написано в книжках по операционных усилителях), но их суть я так и не понял, а тут еще и помехи.
Объясните пожалуйста.
Любой провод это антенна. Сетевой шнур двойной, две вплотную лежащие антенны. Сигнал от внешних излучений, неважно, от радиостанции или искрящего пылесоса, наводится абсолютно одинаковый в обеих линиях по амплитуде и фазе. Именно он называется синфазным.
Но в правильно сделанной системе "земляной" провод всегда имеет значительно меньшие колебания напряжений, в идеале их вообще не должно быть. Значит на фазном проводе сетевого фильтра мы видим случайно изменяющийся сигнал. Наряжение на нем проседает при включении мощных нагрузок из-за сопротивления линии, плохих скруток, паек и так далее. При коммутации мощных нагрузок, особенно индуктивных: двигатели, трансформаторы, - на них возникают выбросы напряжения. Они могут попасть в разные моменты фазы напряжения сети и повысить или понизить его. Эти сигналы различны и называются разностными или дифференциальными. Одно и то же, только на разных языках.
Так понятнее?
Так понял.
Спасибо большое.
Характеристики Pilot "X-Pro". Кто знает?
Друзья. интересуют такие вопросы:
Хочу поставить такой прибор вместо УЗО и автоматов-расцепителей на сарай.
На входе силового кабеля в сарай. Вольтаж и сила тока, потребляемого всем оборудованием сарая в диапазоне этого пилота.
Можно или нет? Заменит он УЗО и расцепители?
-Потребителей лучше распределить по разным розеткам пилота?
-В случае КЗ, внутри сарая, пилот выключит линию?
- Обычные розетки пилота, (не Славе) так же защищены?
