Старый 10.03.2017, 15:48   #1 (permalink)
vladka2006
Аватар для vladka2006
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Сетевой фильтр
Здрастуйте.
Часто встречаю подобную схему.
Пишут што это "сетевой фильтр".
Если чесно: то хотелось бы знать што он делает и если можно кратко как он работает (так как у себя в книжках я ничего по этому вопросу не нашел).
Заранее спасибо.
Надеюсь что когда-то буду вумным.
Но правописание проверяю в MsWord.
vladka2006 вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш
Сетевой фильтр
Сетевой фильтр
Старый 10.03.2017, 15:49   #2 (permalink)
vladka2006
Еще в некоторых схемах на входе стоят конденсаторы.
Старый 10.03.2017, 16:01   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конденсатор тем лучше проводит ток, чем выше его (тока) частота. Дроссель - наоборот. Итого: схема из последовательно включенной индуктивности и параллельно включенных конденсаторов призвана подавлять высокочастотные и импульсные помехи. Варистор на входе подавляет высоковольтные помехи (только перед ним в схеме очень желателен предохранитель).
Старый 10.03.2017, 18:33   #4 (permalink)
BH3
Сообщение от vladka2006 Посмотреть сообщение
...хотелось бы знать Что он делает и если можно кратко как он работает
Кратко уже сказали... посмотри ещё практическую конструкцию Ссылка удалена
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 19:32   #5 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Пять минут назад собрал фильтр, который не фильтровал.
В пластиковый корпус тороида дросселя китайцы забыли положить магнитопровод. Выкусил из мертвой материнки и намотал на нем МГТФ. Теперь фильтрует.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 19:57   #6 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Здрастуйте.
хотелось бы знать
Это сетевой фильтр для фильтрации синфазных и дифференциальных сетевых помех.
В силовой промышленной сети присутствует как основное синусоидальное напряжение, так и помехи в виде шумов, гармоник и всплесков.
Для фильтрации синфазных помех применяются двухобмоточный дроссель + конденсаторы, которые гасит встречные помехи наведенные в линии и не связанные с заземлением.
Для гашения дифференциальных помех применяются конденсаторы и одиночные дроссели.
Более правильная схема синфазно-дифференциального фильтра:
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:48   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
И еще момент: сетевые фильтры двухсторонни, т.е. они не пропускают в сеть помехи от потребителей, это могут быть генераторы, электромоторы, преобразователи и т.п.
Старый 14.03.2017, 11:29   #8 (permalink)
vladka2006
Честно говоря - это я кое как еще понял.
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
И это тоже понял.
А вот с ниже приведенным немного посложнее.
Сообщение от Viewer Посмотреть сообщение
Я читал о синфазных и дифференциальных сигналах (много написано в книжках по операционных усилителях), но их суть я так и не понял, а тут еще и помехи.
Объясните пожалуйста.
Старый 14.03.2017, 11:48   #9 (permalink)
black88
Любой провод это антенна. Сетевой шнур двойной, две вплотную лежащие антенны. Сигнал от внешних излучений, неважно, от радиостанции или искрящего пылесоса, наводится абсолютно одинаковый в обеих линиях по амплитуде и фазе. Именно он называется синфазным.
Но в правильно сделанной системе "земляной" провод всегда имеет значительно меньшие колебания напряжений, в идеале их вообще не должно быть. Значит на фазном проводе сетевого фильтра мы видим случайно изменяющийся сигнал. Наряжение на нем проседает при включении мощных нагрузок из-за сопротивления линии, плохих скруток, паек и так далее. При коммутации мощных нагрузок, особенно индуктивных: двигатели, трансформаторы, - на них возникают выбросы напряжения. Они могут попасть в разные моменты фазы напряжения сети и повысить или понизить его. Эти сигналы различны и называются разностными или дифференциальными. Одно и то же, только на разных языках.
Так понятнее?
Последний раз редактировалось black88; 14.03.2017 в 11:55
Старый 14.03.2017, 11:50   #10 (permalink)
vladka2006
Так понял.
Спасибо большое.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
