11.03.2017, 16:14 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот как раз они в ключевых режимах лучше, чем в аналоге ...
Это питание, речь о частоных параметрах не идет, однако ...
11.03.2017, 16:27 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Справочник Горюнова конечно же ошибается в отношении возможностей применений КТ827 и КТ825:
P.S. Давайте все же вернемся к просьбе топик-стартера. Ключевые режимы ему не нужны: Напоминаю его хотелки: - источник питания ( отечественная элементная база, рассыпуха, линейный регулятор); - 6 номиналов выходного напряжения ( 0,2,4,6,8,10 ) В; - номинальный ток 1 А; - погрешность стабилизации +/- 5% в диапазоне температур 18..35 С, в диапазоне токов от хх и до 1 А; - защита от кз; - переключение номиналов двумя кнопками (вверх/вниз); - входное напряжение 24 +/- 10% В. |
11.03.2017, 16:31 | #34 (permalink) |
Никто не говорил, что против этих транзисторов, обожаю их и КТ829 обожаю, вопрос где и как ?...
11.03.2017, 16:31 | #35 (permalink) |
Вы ошибаетесь и жестоко.
С чего это вдруг? Вы вообще в курсе, что системы с обратными связями весьма чувствительны к частотным параметрам своих элементов? Что такое устойчивость и ее запас, переходные процессы не "проходили"? |
11.03.2017, 16:39 | #37 (permalink) |
В общем, предварительно-окончательная версия "базового элемента":
Параметры измерений: Uin = 22..26 V; Ток = хх .. 1 А; Температура +(18..35) С. При выходном напряжении, максимальная погрешность от влияния всех параметров: Uout = 2 В, dU = +/- 1.3% Uout = 10 В, dU = +/- 2.5% |
11.03.2017, 16:42 | #38 (permalink) |
А Вы обратите внимание на транзистор Q2.
Здесь пока не показаны узлы коммутации, так, что ставим параллельно Q2 еще один коммутирующий транзистор, срабатывающий на ноль декодера позиций и получаем четкий ноль на выходе. Аналогично и при кз. |
11.03.2017, 16:55 | #39 (permalink) |
Я так и не понл, зачем ТС дискретное переключение напряжений? Проще сделать простой регулируемый БП 0-12 вольт и все ?...
11.03.2017, 16:58 | #40 (permalink) |
