Старый 10.03.2017, 00:24   #11 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от ГеннадийБуданов Посмотреть сообщение
Почему то текст отобразился до 24В.
Входное 24В, Ток 1А
Базис отечественный
18-35С
+- 5%
Защита от КЗ нет (питание от частотного преобразователя)
И при чем тут частотный преобразователь?
Если Вы замкнете выход "стабилизатора" на землю, то, с большой вероятностью, пойдет дым.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Полезная для вас информация так же содержится тут
Регулирование оборотов канального вентилятора
Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов
Шим регулирование ДПТ
Старый 10.03.2017, 09:22   #12 (permalink)
ГеннадийБуданов
Понял, тогда лучше ставить.
ГеннадийБуданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:15   #13 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ответьте еще на несколько вопросов по логике работы:
- при включении питания какое напряжение д.б. на выходе?
- переключение д.б. циклическим? После достижения минимума/максимума что должно происходить?
- как индицировать текущее значение напряжения?
- защита д.б. cc или cv?
Старый 10.03.2017, 21:28   #14 (permalink)
ГеннадийБуданов
При включении 0В,
переключение циклическое,
После достижение максимума и минимума отсутствие реакции на нажатие,
На экране частотного преобразователя меняются значения в процентах в соответствии с выходным напряжением (за это отвечает частотник)
защита д.б.
Старый 10.03.2017, 22:21   #15 (permalink)
Viewer
Здесь противоречие. Циклическое - означает смену состояний по циклу, т.е. по достижении макс - переход на мин., и наоборот.
Старый 10.03.2017, 23:09   #16 (permalink)
Николай_С
защита д.б.
Об этом никто и не спорит, а вот какой она должна быть? Со стабилизацией тока (сс) или при его превышении отключать напряжение (cv)?
Старый 11.03.2017, 01:29   #17 (permalink)
Viewer
Для ТС предлагается базовая схема управляемого стабилизатора напряжения с ограничением тока.
Основные параметры:
- работоспособность от 15 V и выше (номинальное по ТЗ 24 V);
- нестабильность по напряжению ( коэфф. стабилизации по U ) в диапазоне 22..26 V:
-- 10 V ( 4.5 mV/V == 0.45%);
-- 8 V ( 4.1 mV/V == 0.41%);
-- 6 V ( 3.8 mV/V == 0.38%);
-- 4 V ( 4 mV/V == 0.4%);
-- 2V ( 5.5 mV/V == 0.55%);
- нестабильность по току:
-- 10 V ( 0.55%).
-- 2 V (1.2%).
- нестабильность по температуре в диапазоне + (18..35) С:
-- 10 V, 1 A (4.2%);
-- 2 V, 1 A (4.3%).
Ток ограничения и короткого замыкания: Ish = 1.2 A.
Максимальная рассеиваемая мощность на силовом транзисторе в режиме к.з. Psh = Ish * U = 29 Вт.
Максимальная рассеиваемая мощность на силовом транзисторе в режиме Umin и Imax: Pw = (Uin - Umin) * Imax = (24-2)*1 = 22 Вт.
Требуемая площадь радиатора для силового транзистора: S ~= 400 см^2 при температуре перегрева 60 С.
Отечественные аналоги:
КТ827, КТ361, КТ315, КС133.
Старый 11.03.2017, 01:47   #18 (permalink)
Viewer
Поправка: площадь радиатора 3000..4000 кв. см.
Старый 11.03.2017, 02:01   #19 (permalink)
Viewer
Напряжение на выходе и мощность на силовом транзисторе в режиме стабилизации тока при к.з. или превышении тока:
Старый 11.03.2017, 12:42   #20 (permalink)
Viewer
Ждем-с решения топик-стартера - устраивает эта часть схемы или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
