09.03.2017, 20:09 | #1 (permalink) |
Пятиступенчатое регулирование
09.03.2017, 20:09 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Регулирование оборотов канального вентилятора Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов Шим регулирование ДПТ |
09.03.2017, 20:17 | #2 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Осталось еще выяснить доступное входное напряжение и выходной ток, а также допустимую погрешность установки выходного напряжения. Как я понимаю, реализацию на микроконтроллере не предлагать? |
09.03.2017, 20:37 | #4 (permalink) |
Входное напряжение 10 или 24В, погрешность возможна небольшая +- 5%, реализация на микроконтроллере, преедпологает его программирование? если да, то пожалуй не стоит, ибо программировать нечем. Спасибо за реакцию!
09.03.2017, 20:39 | #5 (permalink) |
Тип скорее линейный, база для меня наверное лучше рассыпная.
09.03.2017, 21:11 | #6 (permalink) |
Входное 10 В при выходном 10 - это усложнит реализацию.
Допустимо Uвх мин 12 В Так, что принимаем 24 В, так? Какой максимальный выходной ток? Может есть разумные ограничения по выходному току для каждого номинала выходного напряжения? Например, при входном 24 В, выходном 2 В и токе 1 А требуется рассеивать 22 Вт тепловой мощности, а при токе 5 А - 110 Вт. P.S. Вам совсем без микросхем или все же можно применить логику для организации переключений? Элементный базис какой - отечественный (советский) или западный? Последний раз редактировалось Viewer; 09.03.2017 в 21:18 |
09.03.2017, 21:26 | #8 (permalink) |
Пожалуй - что?
базис отечественный? Ток какой? P.S. Я Вам задал кучу конкретных вопросов. Ответьте на них, иначе нет смысла далее что-то обсуждать. Повторяю и дополняю: - входное напряжение (диапазон); - выходной макс. ток; - базис элементный (отечественный/западный); - температурный диапазон (условия эксплуатации); - погрешность установки выходного напряжения (5%); - защита от к.з. Последний раз редактировалось Viewer; 09.03.2017 в 21:33 |
09.03.2017, 22:42 | #10 (permalink) |
Микросхемы можно ставить. Если так проще я только за. Спасибо.
