Старый 09.03.2017, 11:15   #11 (permalink)
ЛучшийТанкист
Сказал(а) спасибо: 55
Мне надо заряжать именно 190 АКБ. Я правильно понял.что нужен другой трансфрматор на 16 вольт выход .Регулятор ставить который первичку регулирует. И диоды SBL 3040PT /
ЛучшийТанкист вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи?
Подскажите с подключением материнской платы к блоку питания.
Вопрос по блоку питания
Вопрос по Блоку Питания.
Старый 09.03.2017, 11:30   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Нет ничего проще, чем самому проверить. Подключите к выходу своего трансформатора диодный мост, а к выходу моста - электролитический конденсатор и измерьте постоянное напряжение на нём.
Старый 09.03.2017, 11:44   #13 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Названные Вами диоды сдвоенные. На них можно построить обычный мост, но потребуются 4 штуки.
Амплитудное значение при действующем 12.8 будет 18 вольт и не зависит от регулятора. Но если рассмотреть осциллограмму, то зарядный ток будет идти сравнительно небольшую часть полупериода напряжения, уменьшающуюся с ростом напряжения на аккумуляторе.
Попробуйте без всяких регуляторов и ограничителей подключить аккумулятор через мощный мост на любых диодах и замерить кратковременно ток, который у Вас получится. Проверьте этот ток на полностью разряженном и почти полностью заряженном аккумуляторе. Может быть Вам вообще не понадобится ни регулятор, ни специальные диоды.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 15:51   #14 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Совсем без ограничителя нельзя - может не успеть замерить.
С "любыми" диодами тоже не всё так просто. Они должны быть рассчитаны на максимальный (импульсный) ток, протекающий в цепи зарядки. А мы-то его и не знаем. Придётся всё же ограничить ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
