03.03.2017, 02:08 | #11 (permalink) |
такое случается, мистики тут никакой нет, есть типовуха, и этот фактор надо учитывать.. отказал электролит, меняй все, отказал ключ, меняй, так случается.. это электроника.. столь слабы переходы и столь тонкие технологии, может и в обрыв уйти, а может и в кз, не всё мультиметром в схеме проверишь, нужна практика опыт и знания как это работает! главное понимать и уметь читать схему, и пытаться её в голове восоздать.. тогда и мультиметр в помощь и прочие приборы |
03.03.2017, 02:08 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Выключается комп, при этом горит красная лампа... Не запускается винда. Горит крсаная лампа. |
03.03.2017, 02:18 | #12 (permalink) |
как вот "пуговки" на ЛСД панелях мрут, мы до сих пор эту тенденцию понять не можем.. панели не эдж технологии, в основном Филипс, панели с локальной подсветкой, как они падлы мрут ? там ведь и железа много и линейки вроде к железу специальным скотчем прилажены, да и за током следит драйвер, однако постоянно перепаиваем диоды.. мрут
а если пуговку не в то место приклеешь так и свет отражения не даст.. вот и куралесим вечерами, снять стекло, перепоять пуговки, поставить стекло.. недавно разбирали 50, разбили, настолько нереально снять.. а там сцуко пуговки на панели в 50, Филипс офигел такое делать.. |
03.03.2017, 10:13 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Господа инженеры, я в некотором недоумении...
Казалось бы, в такой ситуации (горит лампочка) нужно начать с проверки самого очевидного предположения: а не пробиты ли диоды? Или один из них. Между тем, про это - ни гу-гу. ЧуднО... |
03.03.2017, 11:48 | #14 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
тайна сие великая есьм, токмо прочтением даташита и инструментальной проверкой исправленная быть может
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
04.03.2017, 00:00 | #15 (permalink) |
Владимир, если бы это были диоды производства прошлого века, то я бы начал с их проверки. Я уже не помню когда последний раз менял диодный мост. Диоды теперь делают такие, что выгорают мосфеты, варисторы, дорожки, а диодам хоть бы что.
04.03.2017, 00:12 | #16 (permalink) |
Ну, не знаю.
Довольно часто приходится менять и диоды, и мосты, и стабилитроны. И в первичных цепях , и во вторичных.
04.03.2017, 10:43 | #18 (permalink) |
Склоняюсь к мысли, что автор скромно не указал на схеме остальные элементы, кроме диодов.
Например, ЭЛТ-телевизор кроме блока питания имеет еще цепи размагничивания
04.03.2017, 11:45 | #19 (permalink) |
Почему лампа горит?
Путем замены диодов я добился того что лампа потухла. Подключил второе плечо моста - те же чудеса. Короче надоело мне играться с диодами. Поставил нормальный мост на 4А, восстановил схему и блок заработал. Спасибо всем за комментарии.
04.03.2017, 12:50 | #20 (permalink) |
