02.03.2017, 17:38 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 5
И включатель не обизателен я пробывал при помощи цифровой схемы включать (правда два транзистора спалил пока пробывал) а значит можно и с компютера
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
02.03.2017, 17:38 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Реле Реле Реле в ПК |
02.03.2017, 17:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Электромагнит тоже является электроприводом. А выключатель может быть абсолютно любым. Где-то у меня должен ещё валяться командоаппарат, в котором выключателями являются ампулы со ртутью. При наклоне ртуть стекает на контакты и замыкает их.
Выключатель в данном случае не деталь, а понятие. Задумайся: говорят "транзисторный ключ", "тиристорный ключ". Это уже уточнение характеристик, но принцип остаётся одним. Кран на водопроводе тоже по сути своей является выключателем. |
02.03.2017, 17:45 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Электромагнит, как раз, и является электроприводом.
А про выключатель сказано в том смысле, что можно слабым током и маленьким напряжением включать ооочень большие нагрузки и управлять большими напряжениями. А уж откуда вы будете брать эти токи управления (транзистор, микросхема, механический выключатель) это ваше дело...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
03.03.2017, 14:31 | #14 (permalink) |
Я понял. Спасиба.
А меня трошки интересует вопрос: я у справочниках читал что у реле и у тиристоров ток включения больше тока удержания так получается это нада дополнительно добавлять схему для регулирования тока удержания после включения реле или тиристора или нада учитывать только ток срабатыванья (а оно там дальше само разбереться)?
03.03.2017, 15:31 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Если хотите сэкономить, то можете после включения реле уменьшать ток. Так как при включённом реле ток через обмотку остаётся, это даст экономию. Способы разные. Ну а если экономия не нужна при работе реле, то можете ориентироваться только на ток включения.
