Старый 27.02.2017, 20:56   #1 (permalink)
trueaggress
По умолчанию Как преобразовать ШИМ сигнал в логическую ноль и единицу?
Имеется шим сигнал, нужно сделать чтобы когда он есть была логическая единица, а когда нету то ноль. Как это сделать?
trueaggress вне форума   Ответить с цитированием
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться
Ввести длину отрезка в метрах и перевести в выбранную единицу измерения. Паскаль
Продолжи логическую цепочку
Помогите построить концептуальную и логическую модель базы данных
Математическая логика, упростить логическую формулу
Как восстановить логическую структуру жесткого диска
Старый 27.02.2017, 21:04   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Непонятно... То ли нужно чтобы индикация была когда модуляция появилась, то ли когда сам сигнал появился независимо, есть ли модуляция...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 27.02.2017, 21:18   #3 (permalink)
trueaggress
У меня есть 2 шим сигнала которые должны питать двигатель, то есть один шим в одну сторону а другой в другую. Драйвер двигателя l293d, а ему надо 2 логических сигнала(направление вращения) и шим. 2 шима можно через диоды подключить к шиму микросхемы, а вот как мне получить для микросхемы 2 логических сигнала? На данный момент я для этого использую arduino, но хотелось бы обойтись без нее.
Старый 28.02.2017, 06:50   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Насколько я поняла, вам нужно просто определить наличие или отсутствие импульсов.
Это можно сделать просто, сначала детектируете импульсы, потом ставите интегратор в виде ёмкости и параллельно ей резистор. Эта цепочка должна быть рассчитана так, чтобы при самой маленькой длительности импульсов в ШИМ конденсатор успевал зарядиться. Ну а затем ставите ключ на любой логической микросхеме. При наличии импульсов конденсатор зарядится от этих импульсов, на выходе ключа появится сигнал, скажем единица, при отсутствии импульсов, конденсатор разрядится через резистор, на выходе ключа будет ноль...
Старый 28.02.2017, 12:33   #5 (permalink)
trueaggress
Спасибо)).
Старый 28.02.2017, 16:49   #6 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
По уму, это делается на МК с аппаратным CCP. Или на обычном, софтово измеряя скважность.
Но беда всех ардуинщиков в том, что про 8-ногие микроконтроллеры они не слышали, и как с ними работать - не знают.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 21:20   #7 (permalink)
DRK
Может применить логический элемент И.
Когда на входе элемента шим и 1 на выходе шим.
Когда на входе элемента шим и 0 на выходе ноль.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 06:05   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Ну и чем же будет отличаться сигнал на входе "элемента И" от сигнала на выходе?
Старый 01.03.2017, 20:40   #9 (permalink)
DRK
У меня тогда встречный вопрос
если шима нет что мы имеем на этой ножке?
можно тогда применить элемент "И НЕ" тогда на выходе будет единица.
Сообщение от trueaggress Посмотреть сообщение
Старый 01.03.2017, 20:57   #10 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Не встречный вопрос надо задавать, а внимательно прочесть вопрос автора
а не самому задавать на входе 1 ли 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
