Старый 25.02.2017, 12:26   #1 (permalink)
Сергей85
По умолчанию PNP-транзисторы: жуткая путаница в их работе
В NPN врубился мгновенно. PNP вызывает дикие нелогичности работы в моем понимании:
1. Теория: по 4 книгам получается, что у PNP инвертировано напряжение на всех 3 ножках: эмиттер - плюс, коллектор и база - минус. Практика: подключил SS8550 к LCR-T3 для перепроверки даташита - ноги буквами отмечены правильно. При подключении К к плюсу питания, Э - к общему проводу, Б - к общему проводу через резистор 250Ом: транзистор открылся, hFE был выше минимально заявленного (прямой активный режим). При подключении К к общему проводу, Э - к плюсу питания, Б - к общему проводу (а затем к плюсу питания): транзистор открылся в одном из положений Б (забыл, в каком) с hFE ~=2 (признак инверсного активного режима налицо, а также крайне низкого КПД при использовании инверсного режима).
2. Теория: по книгам, у PNP является управляющим напряжение эмиттер-база (не ноль - открыт). Но как это может быть, если на практике с SS8550 ситуация: К+, Э-, Б- -- Uэ=Uб -- Iэб=0 ------ и транзистор успешно включается при нулевом токе базы (ноль - открыт).
3. Везде для PNP пишут: Uкэ положительным. Не Uэк положительным или Uкэ отрицательным. Т.е., как и в практическом опыте, К - должен быть плюсом, Э - минусом.
Сергей85 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать
жуткая проблема
Что за путаница в счете тем?
х32; х64; х86 путаница в понятиях
Путаница в частотах ОЗУ
ХЕЛП! жуткая проблема!!
Старый 25.02.2017, 12:48   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Сергей85 Посмотреть сообщение
подключил SS8550 к LCR-T3 для перепроверки даташита - ноги буквами отмечены правильно. При подключении К к плюсу питания, Э - к общему проводу, Б - к общему проводу через резистор 250Ом: транзистор открылся...
Это не транзистор открылся, а переход коллектор-база. Через него потёк ток в следствие неправильной полярности источника питания.
Ну ведь сказано же - у p-n-p-транзитора питание д.б. отрицательным напряжением, т.е. на эмиттер подаем плюс, а на коллектор - минус.
Круто Вы с ним! А базовый ток резистором ограничить? Не?
Не напряжение, а ток! Биполярный транзистор - токовый прибор, все измерения делаются по току. Запомните это раз и навсегда.
Да никак.
А с чего Вы решили что базовый ток нулевой? Ток как раз тёк от плюса источника питания через открытый переход коолектор-база, резистор на минус источника питания.
Первый раз вижу чтобы в аббревиатуре порядок индексов указывал направление тока. Тогда как по-вашему понимать параметр: Uэб о - напряжение эмиттер-база обратное?
Еще раз прочитайте теорию и определитесь с правильной полярностью подключения p-n-p-транзистора.
Последний раз редактировалось Николай_С; 25.02.2017 в 12:55
Старый 25.02.2017, 23:15   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Судя по многочисленным экспериментам, проделанным с бедненьким p-n-p транзистором, непохоже что "врубился".
Работа p-n-p транзистора аналогична работе n-p-n транзистора, только замените везде плюс на минус, а минус на полюс (включая по принципиальной схеме правильно электролитические конденсаторы, диоды...), а всё остальное, что касается теории, остаётся таким же...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 26.02.2017, 08:54   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Коля, я как-то не задумывался, но, вероятно, это так и есть. В смысле порядка индексов. Потому что только в этом случае фраза
осмысленна (если не грамматически, то хоть по сути).
Старый 26.02.2017, 19:44   #5 (permalink)
Николай_С
Вот и я как-то не задумывался, инфы нигде на этот счет не встречал, в ГОСТах тоже не помню чтобы такое было. Однако, в некоторых справочниках и в даташите на вышеуказанный транзистор значения напряжений и токов указаны со знаком "-". Что бы это могло значить?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
