Старый 20.02.2017, 19:50   #1 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
Question Несколько вопросов по электронике
Все пытаюсь собрать свой регулируемый блок питания, заодно банальные моменты электроники пытаюсь освоить.
Блок питания планируется на основе вот такого
1 шт. Step down Питания CC CV DC DC Понижающий Преобразователь Питания 8 40 В До 1.25 36 В 8A Продвижение Горячей Продажи купить на AliExpress dc/dc преобразователя (Да простит меня администрация если подобные ссылки запрещены). Питать его думаю от трансформатора, выровняв напряжение диодным мостом.
Сегодня на повестке дня набор банальных, но важных для меня вопросов.
1) диодный мост у меня есть на 6А (gbu606), вторичная трансформатора 1мм диаметром => 4-5А, стоит ли мне брать мост с запасом по току побольше или этот по плотнее на радиатор и в путь?
2) после диодного моста принято ставить конденсатор, тут у меня кучка мелких вопросиков...
*Как выбрать ёмкость конденсатора?
*Как выбрать напряжение? Тут я вроде как знаю что стоит брать на 25-30% больше чем будет выходить с моста, поправьте если не так.
*Какой брать конденсатор? Там вроде всякие бывают... Керамика, пленочные, электролитические, с низким esr(о самом esr весьма посредственные у меня знания)
3) может кто пользовал такой же dc/dc Преобразователь? В описании написано что на вход подключать 8-40В, если я 45В подключу, ничего плохого не случится? Просто у трансформатора много вторичек, наиболее подходит та которая на 32В, а если в постоянку переводить, то 32*1,41=45
Есть обмотка и на ~24(--34)В, на крайняк её подключу.
4)Есть ли возможность не имея осциллографа узнать нормально ли там напряжение выпрямляется?
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике
SLI - несколько вопросов
Несколько вопросов)
Несколько вопросов.
Несколько вопросов
Несколько вопросов по СВО
Старый 20.02.2017, 20:44   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
Однозначно - стОит. Раза в два, а то и в три. В момент включения конденсаторы фильтра обычно полностью разряжены, и диоды работают практически на короткозамкнутую нагрузку, ток короткого замыкания определяется внутренним сопротивлением источника - а у мощного трансформатора оно довольно низкое и ток большой. Для ограничения тока в момент включения можно применить термистор.
Много лет назад выводил для себя эмпирическую формулу расчета емкости фильтрующего конденсатора: Сф = 600000/((Кп+1)*Rн), где Сф - емкость в мкФ, Кп - коэффициент пульсаций в процентах, Rн - сопротивление нагрузки в Омах.
с низким esr
Для уменьшения общего ESR достаточно поставить несколько конденсаторов меньшей емкости параллельно.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 21:36   #3 (permalink)
Demiurg44
Большое спасибо за формулу и пояснения.
Еще хотел узнать, если я например возьму 2 диодных моста gbu606, и соединю их параллельно, то будет ли их максимальный ток 12А? рационально ли вообще соединять в параллель диодные мосты, или лучше взять один помощнее?
Старый 20.02.2017, 22:17   #4 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Диоды и мосты, в крайнем случае - можно соединять параллельно, но лучше этого не делать
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
